BC 2 keine Geschwindigkeit/Reichweite/Verbrauch
Hallo!
Ich habe ein Problem mit meinem Bc2...
Und zwar zeigt er seit geraumer Zeit keine Durchschnittsgeschwindigkeit und keinen Durchschnittsverbrauch mehr an. Die Reichweite ist bei 415 km stehen geblieben. Temperatur, Uhrzeit usw. funktioniert weiterhin. Habe mal einen anderen Tacho eingebaut, mit dem funktionierte der BC allerdings auch noch einwandfrei. Habe bereits überprüft, ob ein Stecker Lose sein könnte, oder ein Kabel durch sein könnte, aber habe nichts dabei gefunden. Ich komme irgendwie nicht weiter. An was könnte es liegen? Verbindung zum Tacho? Steuergerät vom Bordcomputer? Auto ist ein 325ix Touring, Bj 90 mit Klima und Standheizung von Webasto. Wäre für jeden Ratschlag dankbar!
Gruß Michael
Bearbeitet: von larsdragl2011
WBAAG95070EA79909
https://e30-talk.com/topic/203022-bc-2-keine-geschwindigkeitreichweiteverbrauch/
Vill hat dein codierstecker einen Fehler. Ich kenne allerdings einen Fehler bei besagtem Stecker als AAAA im BC2.
Ich könnte mir einen kleinen Kabelbruch vorstellen, der im Kabelsatz Tacho—BC ist. Als erstes würde ich versuchen einen Kabelbaum zu bekommen und den mal umzustecken. Oder villeicht ein BC System kaufen, benötigte teile prüfen und umbauen und den Rest auf Halde legen / wieder verkümmeln.
325ES 💪
https://e30-talk.com/topic/203022-bc-2-keine-geschwindigkeitreichweiteverbrauch/#findComment-1666533
wenn der BC mit einem anderen Tacho funktioniert, wird es wohl am Tacho liegen...
Ansonsten kuckst du https://e30-talk.com/topic/112183-bc2-zeigt-verbrauchgeschwindigkeit-nicht-an/?p=1483066
https://e30-talk.com/topic/203022-bc-2-keine-geschwindigkeitreichweiteverbrauch/#findComment-1666564
Der Bordcomputer funktioniert mit dem neuen Tacho nicht mehr! Habe einen neuen verbaut, funktionierte noch ein paar Monate einwandfrei, aber dann ging nichts mehr!
Gruß Michael
Danke für die guten Ratschläge!
Checke ich mal alles durch! Wird sich zeigen, wo das Problem liegt! Danke!
Gruß Michael
WBAAG95070EA79909
https://e30-talk.com/topic/203022-bc-2-keine-geschwindigkeitreichweiteverbrauch/#findComment-1666567
