m-i-c-h-a Geschrieben: 22. Oktober 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2006 nabend! also hab nachdem nun das komplette fahrwerk samt allen buchsen usw und erneuerung der scheiben + belägen vorne hinten das problem das beim bremsen der wagen nach rechts zieht kann es sein das die bremse einseitig zieht??oder kann es sein das es duech die spurverstellung kommt?oder liegt das an den neuen belägen samt scheiben.....?würde mich über antworten freuen! gruss micha Zitieren "Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe" Ich sch....e auf Verbrauchsangaben! Wenn Euch der Verbrauch interessiert dann fahrt POLO! Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz "wer einen grossen Arsch hat muß auch eine grosse Hose haben!" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schneti Geschrieben: 22. Oktober 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2006 Hallöchen Meiner Erfahrung nach können zumindest die Reifen schonmal ausgeschlossen werden, wenn der Wagen nur beim Bremsen einseitig zieht und ansonsten geradeaus fährt. Ich würde zuerst mal die Bremse gescheit einbremsen, um volle Wirkung zu erreichen. Sollte es nicht besser werden, brems mal auf Sand, um festzustellen, ob die Bremsen nun gleichmäßig arbeiten oder nicht. Das wären die Sachen, die ohne große Schraubereien zu überprüfen sind. Querlenker und Radlager sind aber wirklich ok? Schönen Abend Schneti Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 22. Oktober 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2006 Wenn Du das Fahrwerk einmal rundum neu hast, solltest Du wohl mal ne Achsvermessung machen lassen, besser is das!Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 22. Oktober 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2006 Wenn Du das Fahrwerk einmal rundum neu hast, solltest Du wohl mal ne Achsvermessung machen lassen, besser is das!Gruß Michael grundsätzlich nich verkehrt aber zeiht der wagen dann nich imm er der seite??? ich tippe auch mal auf die bremsen. ersmal richtig einfahren und dann mal schauen. hab damals mitm granada ne ungewollte 180grad-wende hingelegt weil die bremse noch nich richtig eingefahren war. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
EnemyMind Geschrieben: 25. Oktober 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2006 Evtl. noch mal die Bremsen entlüften, und sonst auf den Sandweg da merkt man extrem wo es bremst oder nicht! Zitieren Für den Optimisten ist das Glas halb voll,für den Pessimisten halb leer.Der Realist verdrückt sich bei zeiten,damit er nicht abwaschen muß. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
