Ich weiss zwar nicht woran du gedreht hast, aber an der Leerlaufdrehzahl gibt´s nichts einzustellen. Die ist rein elektronisch über die Motronic geregelt.
Ich vermute mal, du hast entweder am Gaszug oder an der Drosselklappe "eingestellt". Drosselklappenspalt, Position des Drosselklappenschalters und Gaszugeinstellung müssen aber zueinander passen.
Falls du da dran warst: Drosselklappenspalt minimal ohne zu klemmen, Schalter muss hörbar klicken UND messbar schalten bei leichtem (!) Öffnen der Drosselklappe (und natürlich auch beim Schließen), der Gaszug darf nicht stramm sitzen (gibt da auch ein vorgegebenes Maß, das weiss ich allerdings auch nicht auswendig).
Markus
Danke erstmal für all eure Antworten nochmal.
Ja das kann dann gut sein, da habe ich wohl eher an der Drosselklappe ´gespielt´.
Bei mir ist genau an dem Gaszug diese Gummitülle auch schon abgerissen gewesen, d.h. da kann ich glaube ich auch nicht viel dran einstellen. Dann werde ich mal die Drosselklappe wieder zurückstellen.
lG Nico
https://e30-talk.com/topic/202907-motor-ruckelt-nach-div-teile-tausch/page/2/#findComment-1666059
Hallo Nico,
ob der DK-Schalter funktioniert siehst Du wenn im Schubbetrieb die Verbrauchsanzeige auf Null geht. Wenn das dann so passt, würde ich ihn einfach weiterlaufen lassen.
Tschüß,
Bernd
Bearbeitet: von bpfi
https://e30-talk.com/topic/202907-motor-ruckelt-nach-div-teile-tausch/page/2/#findComment-1666154
  • 1 Monat später...
Hallo Nico,
Tschüß,
Bern
Das würde ich gerne kontrollieren aber mein Tacho funktioniert sporadisch nicht, und der Tacho hängt bei mir mit der Verbrauchsanzeige zusammen...
Am Geber des Diffs wirds nicht liegen, weil wenn ich auf den Tacho klopfe (manchmal mehr, manchmal weniger) funktioniert der Tacho wieder...
Tacho wurde vom Vorbesitzer bereits zweimal gewechselt...
Es könnten meiner Meinung nach nur noch die SI-Platinen sein...
Grüße Nico
https://e30-talk.com/topic/202907-motor-ruckelt-nach-div-teile-tausch/page/2/#findComment-1668648
  • 5 Monate später...
Guten Tag,
Es kommt zwar ein wenig sehr spät, aber nach dem Tauschen der Zündkabel und feststecken des Sensors unter der Ansaugbrücke und der Stecker auf der Zündspule funktionierte alles wieder hervorragend. Ich denke mal, dass dieser Sensor bzw. der Stecker unter der Ansaugbrücke kaputt war da dieser vom Zündkabel abgefallen ist beim Ausbau der alten Kabel.
Das war es soweit meinerseits und ich bedanke mich für jede Art der Hilfe.
Somit erklär ich das Thema von mir aus als Abgeschlossen bzw. beendet.
Gruß Nico
https://e30-talk.com/topic/202907-motor-ruckelt-nach-div-teile-tausch/page/2/#findComment-1678910
