Jochen Geschrieben: 22. Oktober 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2006 Hi, bin gerade dabei die Lager an meinem e30 neu zu machen, dabei halte ich mich an diese Tips: www.e30.de - Fotostory Jetz wird beim "Radführungsgelenk C" angesprochen, dass es bei BMW dieses Lager nur für den e36 aus Vollgummi gibt (was schlechter sein soll) und nicht aus Vollmetall wie beim e30. Es wird auch gesagt, dass es das Lager aber als Vollmetallausführung im Zubehör gibt, kann mir jemand sagen welche hier empfehlenswert sind? Danke schonmal und Gruß ;) Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20279-radf%C3%BChrungsgelenk-erneuern/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 22. Oktober 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2006 Vollmetall??? Da steht Vollmaterial und das bezieht sich aufs Gummi. Die M-Lager sind also aus Vollgummi, gewähren daher exaktere Radführung und halten länger. Ob Du exzentrisch brauchst oder nicht mußt Du halt selber wissen.Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20279-radf%C3%BChrungsgelenk-erneuern/#findComment-231533 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-E30-TUNING Geschrieben: 22. Oktober 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2006 ich glaub die vollgummi gibts nur exzentrisch soweit ich weiß Zitieren M20 und bin Stolz drauf Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20279-radf%C3%BChrungsgelenk-erneuern/#findComment-231535 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 22. Oktober 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2006 Empfehle diese hier 31 12 9 069 035 (symmetrisch, Vollgummi) M3 E36 3.2.Hab ich auch drin.Dann steht das Rad auch sauber in Koti. @BMW-E30-TUNINGWie du siehst gibbet die auch in Zentrisch. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20279-radf%C3%BChrungsgelenk-erneuern/#findComment-231542 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-E30-TUNING Geschrieben: 22. Oktober 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2006 Empfehle diese hier 31 12 9 069 035 (symmetrisch, Vollgummi) M3 E36 3.2.Hab ich auch drin.Dann steht das Rad auch sauber in Koti. @BMW-E30-TUNINGWie du siehst gibbet die auch in Zentrisch. okay danke... hab ich leider nicht gewusst Zitieren M20 und bin Stolz drauf Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20279-radf%C3%BChrungsgelenk-erneuern/#findComment-231543 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 22. Oktober 2006 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2006 Empfehle diese hier 31 12 9 069 035 (symmetrisch, Vollgummi) M3 E36 3.2.Hab ich auch drin.Dann steht das Rad auch sauber in Koti. @BMW-E30-TUNINGWie du siehst gibbet die auch in Zentrisch. Ja genau die werd ich mir auch besorgen, ich rede jedoch von nem anderen Gelenk! Scrollt mal etwas weiter runter zu "Radführungsgelenk "C" im Detail". Von dem hab ich geredet, da steht auch "Vollmetall", nicht Vollmaterial. Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20279-radf%C3%BChrungsgelenk-erneuern/#findComment-231544 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-E30-TUNING Geschrieben: 22. Oktober 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2006 jetz nochmal zu den lagern... ich glaub nicht das es vollgummi ist... diese liegen gerade neben mir auf meinen tisch... Zitieren M20 und bin Stolz drauf Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20279-radf%C3%BChrungsgelenk-erneuern/#findComment-231549 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 22. Oktober 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2006 Metall is natürlich besser,hab damals aber gleich neue Querlenker eingebaut da der Rest ja auch nicht mehr neu war.Und der Linke war wohl etwas krumm. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20279-radf%C3%BChrungsgelenk-erneuern/#findComment-231551 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 22. Oktober 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2006 jetz nochmal zu den lagern... ich glaub nicht das es vollgummi ist... diese liegen gerade neben mir auf meinen tisch...Na ja nicht ganz Vollgummi,aber um einiges stabieler (voller mit Gummi) als die original e30 Lager. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20279-radf%C3%BChrungsgelenk-erneuern/#findComment-231552 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
EnemyMind Geschrieben: 22. Oktober 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2006 @-Jochen-: Hast denn jemanden der dir die Traggelenke einpresst??? Oder bekommst die so raus/rein? Hab damals gleich den agnzen QL gewechselt da mir das zu nervig mit dem TG war!greetzEM Zitieren Für den Optimisten ist das Glas halb voll,für den Pessimisten halb leer.Der Realist verdrückt sich bei zeiten,damit er nicht abwaschen muß. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20279-radf%C3%BChrungsgelenk-erneuern/#findComment-231580 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 23. Oktober 2006 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2006 Jop hab ich, nen Bekannter hat ne Presse! Weiss aber noch irgendwer etwas was die Lager, welche ich noch suche, anbelangt?? Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20279-radf%C3%BChrungsgelenk-erneuern/#findComment-231947 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 23. Oktober 2006 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2006 kannste mal nen bild von dem QL machen wenn das traggelnk draussen is??? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20279-radf%C3%BChrungsgelenk-erneuern/#findComment-231948 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 25. Oktober 2006 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2006 Ja, jedoch spackt meine Cam ebstimmt wieder rum (scheissteil...). Aber ich versuchs. Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20279-radf%C3%BChrungsgelenk-erneuern/#findComment-232454 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 25. Oktober 2006 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2006 das wäre super danke Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20279-radf%C3%BChrungsgelenk-erneuern/#findComment-232496 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
EnemyMind Geschrieben: 25. Oktober 2006 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2006 Was willst denn noch zu den Traggelenken wissen??? Zitieren Für den Optimisten ist das Glas halb voll,für den Pessimisten halb leer.Der Realist verdrückt sich bei zeiten,damit er nicht abwaschen muß. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20279-radf%C3%BChrungsgelenk-erneuern/#findComment-232691 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus_W Geschrieben: 30. Oktober 2006 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2006 Empfehle diese hier 31 12 9 069 035 (symmetrisch, Vollgummi) M3 E36 3.2.Hab ich auch drin.Dann steht das Rad auch sauber in Koti. @BMW-E30-TUNINGWie du siehst gibbet die auch in Zentrisch. Ja genau die werd ich mir auch besorgen, ich rede jedoch von nem anderen Gelenk! Scrollt mal etwas weiter runter zu "Radführungsgelenk "C" im Detail". Von dem hab ich geredet, da steht auch "Vollmetall", nicht Vollmaterial. Gruß Jochen Hallo Jochen, das würde mich auch interessieren. Hier auf BMW-syndikat steht was von http://www.meyle.com aber da ist nur eins vom e36 aufgeführt, ob das passt weiß ich nicht. Auführliche Fahrwerkskunde & Tuning des E36 - www.BMW-Syndikat.de [nice2know] Zitieren Markus http://www.woelks.de/DSC_2884_l.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20279-radf%C3%BChrungsgelenk-erneuern/#findComment-234064 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 30. Oktober 2006 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2006 Das vom E36 passt. Die Querlenker sind (fast) die selben. www.behindmatrix.com\e30\fotost\f00510\f00510.htm Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20279-radf%C3%BChrungsgelenk-erneuern/#findComment-234110 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
