Springt schlecht an
Moin zusammen,
mein Wagen springt nach längerer Standzeit schlecht an. Ich muss immer zweimal dreimal orgeln
bis er anspringt. Danach kein Thema mehr. Steht er ne halbe Stunde dann kommt es wieder dazu.
Die Kraftstoffpumpe ist gewechselt. Die war fest!,( Da lief er überhaupt nicht😉). Das Relais vom LMM
hab ich auch gewechselt.
Meine Vermutung ist der Benzindruckregler. Wenn ich den Luftschlauch abziehe dann kommen ein zwei Tropfen Sprit heraus. Ich denke die Mebrane ist durch. Könnt ihr das Verhalten bestätigen? Oder liege ich komplett falsch. Ja ich weiß, es könnte auch die Düsen sein, aber ich möchte nicht gleich alle tauschen.
viele Grüße
Michael
ups ausversehen doppelt bitlöschen
https://e30-talk.com/topic/202769-springt-schlecht-an/
Denke Du liegst da richtig, denn aus dem Luftanschluss sollte nichts herauskommen.
Würde auch erklähren warum der Motor nach kurzer Standzeit anspringt und nach längerer nur wiederwillig...
https://e30-talk.com/topic/202769-springt-schlecht-an/#findComment-1662193
