Springt schlecht an
Moin zusammen,
mein Wagen springt nach längerer Standzeit schlecht an. Ich muss immer zweimal dreimal orgeln
bis er anspringt. Danach kein Thema mehr. Steht er ne halbe Stunde dann kommt es wieder dazu.
Die Kraftstoffpumpe ist gewechselt. Die war fest!,( Da lief er überhaupt nicht😉). Das Relais vom LMM
hab ich auch gewechselt.
Meine Vermutung ist der Benzindruckregler. Wenn ich den Luftschlauch abziehe dann kommen ein zwei Tropfen Sprit heraus. Ich denke die Mebrane ist durch. Könnt ihr das Verhalten bestätigen? Oder liege ich komplett falsch. Ja ich weiß, es könnte auch die Düsen sein, aber ich möchte nicht gleich alle tauschen.
viele Grüße
Michael
Gesendet von iPad mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/202766-springt-schlecht-an/
Ja, die kaputte Membran kann Schuld sein. Wenn du nur wenige Tropfen am Unterdruckschlauch findest, erklärt das dein Problem. Die Membran ist anscheinend (noch, das kann sich aber ganz schnell ändern!) nur minimal undicht, bei kurzem Abstellen kommt nicht genug Sprit bis in den Ansaugkrümmer, um Probleme zu machen. Steht der Motor aber länger, ersäuft er dann im Sprit, so lange bis das System seinen noch vorhandenen Druck los ist. Also sozusagen das Gleiche wie mit undichten Einspritzventilen, nur eben dass der Sprit hier einen anderen Weg nimmt.
Markus
https://e30-talk.com/topic/202766-springt-schlecht-an/#findComment-1662401
