[E36] Stecke Fussraum Frage
alpa1981
Moinsen,
kleiner Exkurs zum E36, steinigt mich nicht. Wofür ist der Weiße Steker hinter der Fussstütze beim E36 in meinem Falle 316i Compact. Kann die Kabel nicht so richtig nachverfolgen. Habe es abgezogen, aber alles was ich in der Mittelkonsole und hinten brauch, ist auch so funktional!?!?!?
Siehe Bild und vielen Dank vorab.
alpa
  • 3 Wochen später...
E36 Schaltpläne gibt's diverse im Netz - z.B. hier
Unter Punkt 7000 findet man die Lage der ganzen Stecker und unter 8000 das Bild dazu.
Da findeste sicher den Stecker und kannst dann rückverfolgen auf welchem SLP er ist.
Das rot geringelte dürfte der I-Bus sein - sonst kann man zu wenig erkennen.
Die Stecker sind X13 und X14 hier auf S479 zu finden-  Bild Seite 534
Die Pins dazu findest dann wenn Du die PDF Suche ab der ersten Seite nimmst auf Seite 41,46, 53, 57, 59, 62, 112 etc......
Bearbeitet: von Georg-M3
  • 4 Wochen später...
