Zylinderkopfdichtung Wasserkanäle
Mir ist aufgefallen das die Öffnungen für die Wasserkanäle in der ZKD unterschiedlich sind.
Auf der Auslassseite sind es grosse Löcher aber auf der Einlassseite sind es pro Kanal nur 2 kleine mini Löcher.
Verstehen tue ich das nicht,es wäre doch sinnvoller die Öffnungen dort genauso groß zu machen wie auf der Auslassseite.
Hat jemand von Euch eine Erklärung für diese Anordnung?
https://e30-talk.com/topic/202677-zylinderkopfdichtung-wasserkan%C3%A4le/
durch die Größe der Öffnungen wird der Wasserdurchsatz bewusst so beeinflusst, dass auch hinten am Kopf noch Wasserumlauf vorhanden ist, wären alle Öffnungen gleich, dann würde das Wasser den leichteren und kurzen Weg im vorderen Teil nehmen
https://e30-talk.com/topic/202677-zylinderkopfdichtung-wasserkan%C3%A4le/#findComment-1660902
Das es eine Art der Zwangssteuerung für den Wasserkreislauf ist anzunehmen. Ich hatte diesbezüglich nur bedenken wegen der Kühlung , vor allen Zylinder Nr. 5 und 6.
Für alle die es interessiert:
Das Schweissen von Kopfrissen beim M20 kostet bei Ljaschko mittlerweile ca. 400 Euro. Und dauert so 1 bis 3 Wochen.
https://e30-talk.com/topic/202677-zylinderkopfdichtung-wasserkan%C3%A4le/#findComment-1660973
an Zyl. 5 und 6 sind die Öffnungen üblicherweise nicht reduziert, eben um da hinten einen leichteren Weg für das Wasser zu schaffen
https://e30-talk.com/topic/202677-zylinderkopfdichtung-wasserkan%C3%A4le/#findComment-1661176
