bazzman Geschrieben: 12. Februar 2018 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2018 Gab es zwischen den Kopfstützen vorne/hinten und den zahlreichen Varianten in Leder/Stoff irgendwelche Unterschiede oder kann man die Kopfstützen untereinander beliebig tauschen? VFL/NFL auch identisch? Bin auf der Suche nach zwei Kopfstützen für meine Rückbank (zum neu Beziehen) und bevor ich irgendwas kaufe sollte ich wissen was passt und was nicht ;) Viele GrüssePaolo Zitieren 325i E30 Cabrio Sommerauto (Baujahr 10/1987 - Malachitgrün Met. - Leder Natur - ~186tkm)VW Camper Bus T5 Eigenbau-Camper (Baujahr 06/2012 - Camping Umbau mit Bett & Elektronik)VW Golf 6 - Alltagsauto (Baujahr 08/2010) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202545-kopfst%C3%BCtzen-vornehinten-stoffleder-identisch/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325_e30 Geschrieben: 13. Februar 2018 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2018 Die hinteren Kopfstützen vom Cabrio haben einen anderen Schaumstoffkern, er ist kleiner als von den Vordersitzen. Ein Sattler kann das aber durch Bearbeitung einer "normalen" Kopfstütze auf das passende Maß verkleinern (dann muss er meistens aber ein neues Schnittmuster für die Bezüge anfertigen, denn die hat keiner). Bei den Vorsersitzen gibt es meines Wissens nach keine Unterschiede zwischen Cabrio, Limousine und Touring. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202545-kopfst%C3%BCtzen-vornehinten-stoffleder-identisch/#findComment-1657858 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dino74 Geschrieben: 13. Februar 2018 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2018 gut, dass du es sagst mir ist nicht aufgefallen, dass die kleiner sind Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202545-kopfst%C3%BCtzen-vornehinten-stoffleder-identisch/#findComment-1657939 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes_E30_M50B20 Geschrieben: 13. Februar 2018 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2018 War da nicht was mit den Kedern an den Kopfstützen? Dort, wo sich die Lagen Leder oder Stoff treffen, da wurde in die Naht ein Keder mit eingearbeitet.Weil dieser Kunststoffkeder aber nicht so gut mit UV-Licht klar kommt, hat BMW bei den Cabrios auf die Keder verzichtet. Oder verwechsel ich da was? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202545-kopfst%C3%BCtzen-vornehinten-stoffleder-identisch/#findComment-1657943 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325_e30 Geschrieben: 13. Februar 2018 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2018 Alle Stoffausstattungen haben Keder in Wangen und Kopfstützen. Bei Lederausführung alle mit längslaufenden Steppnähten, die Touring und Limousine immer haben. Beim Cabrio und M3 nur die frühen Modelle; mit Wechsel auf Quernähte dann ohne Keder. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202545-kopfst%C3%BCtzen-vornehinten-stoffleder-identisch/#findComment-1657946 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bazzman Geschrieben: 15. Februar 2018 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2018 Danke für eure Rückmeldungen! Hab mal noch etwas im ETK gesucht und z.B. folgende beiden Nummern gefunden: 52 10 1 953 661 Kopfstütze Leder Schwarz 52 10 8 100 058 Kopfstütze Leder Natur Gemäss Bildtafeln werden diese beiden Nummern aber für vorne und hinten angeboten: Sportsitz Vorne:http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-Cabrio/Europe/325i-M20/L-M/browse/seats/bmw_sportseat_headrest/ Hinten:http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-Cabrio/Europe/325i-M20/L-M/browse/seats/headrest_rear#1953661_1 Hat jemand vielleicht Bilder von originalen Leder Kopfstützen im Cabrio hinten? Oder kann jemand ggf. mal nachmessen wo die Unterschiede liegen? GrüssePaolo Zitieren 325i E30 Cabrio Sommerauto (Baujahr 10/1987 - Malachitgrün Met. - Leder Natur - ~186tkm)VW Camper Bus T5 Eigenbau-Camper (Baujahr 06/2012 - Camping Umbau mit Bett & Elektronik)VW Golf 6 - Alltagsauto (Baujahr 08/2010) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202545-kopfst%C3%BCtzen-vornehinten-stoffleder-identisch/#findComment-1658207 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 16. Februar 2018 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2018 Es gibt auch keine Unterschiede. Die Kopfstützen hinten im Cabrio haben gerade bei schwarzen Ausstattungen oft nur den selben "Sonnenschrumpfeffekt" wie auch die Rückbankoberseiten, daher erscheint es machmal so als seien sie kleiner. Unterschied zwischen Cabrio und Dachautos ist nur die schon erwähnte Kedergeschichte. Leder (sowohl Sitze als auch Kopfstützen) in Cabrio ohne Keder, bei Autos mit Blechdach mit Keder. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202545-kopfst%C3%BCtzen-vornehinten-stoffleder-identisch/#findComment-1658231 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bazzman Geschrieben: 16. Februar 2018 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2018 Es gibt auch keine Unterschiede. Die Kopfstützen hinten im Cabrio haben gerade bei schwarzen Ausstattungen oft nur den selben "Sonnenschrumpfeffekt" wie auch die Rückbankoberseiten, daher erscheint es machmal so als seien sie kleiner. Unterschied zwischen Cabrio und Dachautos ist nur die schon erwähnte Kedergeschichte. Leder (sowohl Sitze als auch Kopfstützen) in Cabrio ohne Keder, bei Autos mit Blechdach mit Keder. Danke für den Input, das würde sich mit meiner ETK Recherche decken!Damit wäre es dann viel einfacher passende Kopfstützen zum frisch Beledern zu finden, es würden sozusagen alle E30 Kopfstützen passen ;) GrüssePaolo Zitieren 325i E30 Cabrio Sommerauto (Baujahr 10/1987 - Malachitgrün Met. - Leder Natur - ~186tkm)VW Camper Bus T5 Eigenbau-Camper (Baujahr 06/2012 - Camping Umbau mit Bett & Elektronik)VW Golf 6 - Alltagsauto (Baujahr 08/2010) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202545-kopfst%C3%BCtzen-vornehinten-stoffleder-identisch/#findComment-1658310 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
