Vordere Abdeckung Himmel ausbauen
Hallo liebe Community,
Ich würde gerne die vordere Abdeckung am Himmel ausbauen (siehe Foto anbei). Sonnenblenden, Check Control und der Hebel vom Schiebedach sind schon ab. Jetzt sitzt die Blende an den Seiten und oben am Schiebedach aber noch bombenfest. Ich habe Angst was kaputt zu machen. Sie soll ja später auch wieder unbeschadet rein :-)
Kann mir Jemand weiterhelfen?
Danke schon mal und einen schönen Sonntag!
https://e30-talk.com/topic/202516-vordere-abdeckung-himmel-ausbauen/
Die Blende ist links/rechts von der Kurbel am Dach befestigt. Schiebedach öffnen und dann siehst du von oben die Schrauben.
Weiterhin mußt du die Türgummis im Bereich der Blende abziehen. Dort ist das Kunstleder mit eingelegt.
Soweit mein Kenntnisstand im alten Hirn. :D
https://e30-talk.com/topic/202516-vordere-abdeckung-himmel-ausbauen/#findComment-1657278
In dem Video macht dir das jemand gaaanz vorsichtig ab 4:10 vor:  :klatsch:
 https://youtu.be/SzNX7Q7EbK8
Also man kann erkennen, wie es gegangen wäre...
Grüße Andi
SUCHE: NFL Ausstellfenster Shadowline Grünglas
https://e30-talk.com/topic/202516-vordere-abdeckung-himmel-ausbauen/#findComment-1657293
