larsdragl2011 Geschrieben: 16. Januar 2018 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2018 Hallo zusammen!Ich habe ein gravierendes Problem! Wenn ich mit meinem 325ix Touring unterwegs bin, fallen Blinker, Heckscheibenwischer, Scheibenwischer und Blinker nach einer ungewissen Zeit aus! In der Check-Controle leuchtet Bremslicht auf! Warnblinkanlage funktioniert nach wie vor. Wenn ich dann das Auto abstelle und längere Zeit warte, funktioniert wieder alles. Zumindest für eine gewisse Zeit. Kann mir jemand weiterhelfen? Ich finde den Fehler einfach nicht. Gruß Michael Zitieren WBAAG95070EA79909 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202456-blinker-und-wischer-fallen-aus/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 22. Januar 2018 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2018 Dürfte am Zündschloss liegen oder an einem dahinter liegenden Stecker. Es gibt einen Stecker X8 an dem die Spannung die vom Zündschloss kommt und ab "Klemme R" geschaltet ist aufgeteilt wird.Der Stecker sitzt im SicherungskastenDer eine Teil davon geht genau auf die Sicherungen F4 und F5 für Blinker und Scheibenwischer.Siehe Bild im Anhang.Das W3 bedeutet dass es eine Leiterbahn im Sicherungskasten ist. Möglicherweise ist hier die Verbindung zu dem Stecker abvibriert. Prüfe mal ob direkt nach dem Ausfall (also ohne vorher den Motor abzuschalten o.ä.) an F4 und F5 Spannung anliegen und ob an F12 Spannung anliegt.Wen an F12 auch keine ist, dann spinnt schon das Zündschlosss - wenn an F12 Spannung ist, liegts an der Verteilung im Sicherungskasten. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202456-blinker-und-wischer-fallen-aus/#findComment-1656404 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
larsdragl2011 Geschrieben: 26. Januar 2018 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2018 Danke Georg für deine Hilfe!Die Platine im Sicherungskasten war beschädigt! Lötstellen nachgearbeitet und keine Probleme mehr! Gruß Michael Zitieren WBAAG95070EA79909 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202456-blinker-und-wischer-fallen-aus/#findComment-1656674 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 26. Januar 2018 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2018 Gerne! Freut mich wenn ich Durch meinen Post die Suche etwas eingrenzen konnte. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202456-blinker-und-wischer-fallen-aus/#findComment-1656689 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
