M50B25 Umbau mit SAMCO Schlauch? Welche passen
balduin
Hi
Wer hat denn bei seinem M50 Umbau Samco Schläuche verbaut?
Gibt es passende?
Es geht mir um die zwei dicken mit 40mm Innenmasse.....
Zeichnung grob passend :-)
Aber Ev. hat jemand Erfahrung und gleich die passende Lösung?
Gruss
Bearbeitet: von balduin
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
Guck mal bei uns:  https://www.turboloch.com/Silikonschlaeuche
Bei uns gibt's E30-Talk Rabatte ;-)
Bearbeitet: von Frank325
und welche nehmen? normale E36 325i für den Umbau, oder passen andere besser?
Die:
https://www.turboloch.com/Silikon-Kuehlwasserschlaeuche-BMW-E36-6-Zylinder-320i-323i-ti-325i-328i-schwarz
nicht verfügbar ;-)
Gruss
über mich:
Guck mal Turbozentrum Berlin....gruß matthias
Danke Matthias
Für eine Webseite die "Turbo" in der URL hat, ist es aber Grausam wenn die lädt wie früher mit einem 56k Modem :-)
Aber auch keine Lieferzeit angegeben...mal gucken :-)
Gruss
über mich:
Die:
nicht verfügbar ;-)
Gruss
Sind nächste Woche wieder verfügbar.
Die E36-Schläuche passen sehr gut beim M50 im E30.
Das Natürlich ideal wenn sie orginalmasse sind,ich fahre aber bei e21 und dem Turbo den e28 535i Kühler da muss ich was bauen. Aber so wenn der e36 Kühler verbaut ist gutes Material.RR
