balduin Geschrieben: 8. Januar 2018 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2018 (bearbeitet) Hi Wer hat denn bei seinem M50 Umbau Samco Schläuche verbaut?Gibt es passende? Es geht mir um die zwei dicken mit 40mm Innenmasse..... Zeichnung grob passend Aber Ev. hat jemand Erfahrung und gleich die passende Lösung? Gruss Bearbeitet: 8. Januar 2018 von balduin Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202429-m50b25-umbau-mit-samco-schlauch-welche-passen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 8. Januar 2018 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2018 Guck mal Turbozentrum Berlin....gruß matthias Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202429-m50b25-umbau-mit-samco-schlauch-welche-passen/#findComment-1655476 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 8. Januar 2018 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2018 (bearbeitet) Guck mal bei uns: https://www.turboloch.com/Silikonschlaeuche Bei uns gibt's E30-Talk Rabatte Bearbeitet: 8. Januar 2018 von Frank325 Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202429-m50b25-umbau-mit-samco-schlauch-welche-passen/#findComment-1655478 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 8. Januar 2018 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2018 und welche nehmen? normale E36 325i für den Umbau, oder passen andere besser? Die:https://www.turboloch.com/Silikon-Kuehlwasserschlaeuche-BMW-E36-6-Zylinder-320i-323i-ti-325i-328i-schwarz nicht verfügbar Gruss Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202429-m50b25-umbau-mit-samco-schlauch-welche-passen/#findComment-1655481 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 8. Januar 2018 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2018 Guck mal Turbozentrum Berlin....gruß matthias Danke Matthias Für eine Webseite die "Turbo" in der URL hat, ist es aber Grausam wenn die lädt wie früher mit einem 56k Modem Aber auch keine Lieferzeit angegeben...mal gucken Gruss Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202429-m50b25-umbau-mit-samco-schlauch-welche-passen/#findComment-1655483 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 9. Januar 2018 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2018 und welche nehmen? normale E36 325i für den Umbau, oder passen andere besser? Die:https://www.turboloch.com/Silikon-Kuehlwasserschlaeuche-BMW-E36-6-Zylinder-320i-323i-ti-325i-328i-schwarz nicht verfügbar Gruss Sind nächste Woche wieder verfügbar.Die E36-Schläuche passen sehr gut beim M50 im E30. Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202429-m50b25-umbau-mit-samco-schlauch-welche-passen/#findComment-1655582 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 9. Januar 2018 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2018 Das Natürlich ideal wenn sie orginalmasse sind,ich fahre aber bei e21 und dem Turbo den e28 535i Kühler da muss ich was bauen. Aber so wenn der e36 Kühler verbaut ist gutes Material.RR Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202429-m50b25-umbau-mit-samco-schlauch-welche-passen/#findComment-1655597 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChocolateBks Geschrieben: 18. Januar 2018 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2018 Suche schon länger den Ansaugbalg vom Bild. Wisst Ihr wo ich den herkriege für den M50? http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=7d138d-1516296762.png Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202429-m50b25-umbau-mit-samco-schlauch-welche-passen/#findComment-1656185 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zirion Geschrieben: 19. Januar 2018 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2018 Ist das nicht der hier? https://www.turboloch.com/Silikon-Ansaugschlauch-BMW-E36-6-Zylinder-325i-325is-M3US Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202429-m50b25-umbau-mit-samco-schlauch-welche-passen/#findComment-1656234 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
