Lindtha-Jo Geschrieben: 3. Januar 2018 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2018 (bearbeitet) Hallo zusammen,brauche Hilfe.Folgende Frage:Habe einen VFL Motorkabelbaum vom M20 und eine NVL Lambdasonde, die Stecker passen also nicht zusammen.Die Kabelfarben sind:VFL-Kabelbaum: 2x braun, 1x schwarz, 1x grünblauLambdasonde: 2x weiß, 1x schwarz, 1x grau Welche Kabel sind zu verbinden? Grüße und Danke im VorausSepp Bearbeitet: 3. Januar 2018 von Lindtha-Jo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202410-lambdasondasonde-vfl-m20-kabelbaum-lambda-nfl/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 3. Januar 2018 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2018 (bearbeitet) Steuergerät abziehen und messen welcher braune Draht dann noch mit Masse verbunden ist, und an den der dann noch Masse hat, kommt einer (egal welcher) der beiden weissen von der Sonde (Masse Sondenheizung) an grün/blau kommt der andere weisse von der Sonde (12V für Sondenheizung) an den anderen braunen, der bei abgezogenem Steuergerät keine Masse mehr hat kommt der graue von der Sonde (Bezugsmasse Sondensignal fürs Steuergerät) schwarz kommt auf schwarz (Sondensignal fürs Steuergerät) Bearbeitet: 3. Januar 2018 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202410-lambdasondasonde-vfl-m20-kabelbaum-lambda-nfl/#findComment-1655157 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lindtha-Jo Geschrieben: 4. Januar 2018 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2018 Hallo vokuhila,vielen Dank für die präzise und kurze Antwort. super... Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202410-lambdasondasonde-vfl-m20-kabelbaum-lambda-nfl/#findComment-1655178 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
