Gestänge Türpin - Welche Teilenummer?
Hi zusammen,
bei meinem Cabrio fehlt leider auf der Beifahrerseite der Türknopf. Haber heute mal die Verkleidung abgemacht um zu gucken was da los ist und musste leider 2 Dinge feststellen: 1. Auf der Beifahrerseite ist keine Zentralverriegelung montiert (ich dachte immer die wäre "nur" defekt, aber es ist ein Schloss ohne ZV montiert und die Kabel liegen lose in der Tür) 2. der Türpin und das Gestänge sind nicht da.
Meine Frage deswegen: Welche Teilenummer hat das Gestänge? In den online Teilekatalogen ist die "15" leider immer nicht mit angegeben. Es ist doch die 15 die ich benötige, oder? Auf der Fahrerseite habe ich das ZV Schloss, da sieht die gesamtkonstruktion anders aus und das Gestänge ist gerade, auf der Beifahrerseite muss es aber allen Anschein nach 2 Mal geknickt sein.
Hat ggf. noch jemand Gestänge und Türpin für mich rumliegen? :)
https://e30-talk.com/topic/202393-gest%C3%A4nge-t%C3%BCrpin-welche-teilenummer/
Ich habe gerade zufällig die Einbauanleitung der ZV durchstöbert und festgestellt, dass wohl jemand ein Türschloss eines 4 Türers eingebaut hat  :watch:
So sieht meine Fahrerseite vom Aufbau her aus:
So sieht meine Beifahrerseite aus:
Der Türpin steht aber dadurch ein ganzes Stück weiter links als die Mechanik. Hat das schonmal jemand hinbekommen? Vielleicht mein einem selbst gebogenen Draht?  8-/
https://e30-talk.com/topic/202393-gest%C3%A4nge-t%C3%BCrpin-welche-teilenummer/#findComment-1654944
Hi zusammen,
die 15 gibts beim 2-Türer und beim Cabrio nicht, nur beim 4-Türer und Touring
Du brauchst 5 (da sind die Gestänge mit dran) und 6 8 9 10 12 um das zu komplettieren
https://e30-talk.com/topic/202393-gest%C3%A4nge-t%C3%BCrpin-welche-teilenummer/#findComment-1654946
