9x16 ET15 vorn 215/40 und hinten 225/40.....machbar?
Fahrwerk ist ein KW Gewinde
Hat das evtl. schon jemand so? Ist das ohne weiteres machbar? Eintragung?
Gruß Markus
Bearbeitet: von 325erMarkus
https://e30-talk.com/topic/202369-9x16-et15-vorn-21540-und-hinten-22540machbar/
geht schonmal vorne nicht ohne zusätzliche Distanzscheiben, und damit meine ich nicht nur die obligatorischen 5mm die bei 9x16ET15 gebraucht werden, sondern mindestens 15mm pro Seite
Reifenkombi geht nur ohne ABS einzutragen
ansonsten kein Problem
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/202369-9x16-et15-vorn-21540-und-hinten-22540machbar/#findComment-1654568
Vorne mit den 5mm is mir schon klar! Aber warum bitte15mm! Pro Seite??
weil Du mit dem Reifen/Felgenhorn nicht nur neben dem Federbeinrohr sondern beim Gewindefahrwerk auch am ca. 10mm weiter aufbauenden unteren Federteller und der Feder vorbeikommen musst
..... ausser wenn Du es ganz nach oben schraubst ......
https://e30-talk.com/topic/202369-9x16-et15-vorn-21540-und-hinten-22540machbar/#findComment-1654572
Ok,ist das bei den neuen KW Gewinde Federbeinen, die schon komplett fertig von KW kommen, auch so?
das ist bei allen "einfachen" Gewindefahrwerken so (KW, H&R usw.) weil die bei der Höhenverstellung zum Erhalten der Federvorspannung eine Helperfeder brauchen, dadurch ist das Federpaket sehr lang und reicht eben bis in den Bereich Reifen/Felgenhorn hinab
wenn das Federnpaket kürzer werden soll, so dass es nicht mehr bis zum Reifen herunter reicht, müsstest Du eine für Deine Wunschhöhe und Achslast gut ausgesuchte andere Hauptfeder verwenden und auf die Helperfeder verzichten, dabei wird aber der Einstellbereich auch stark eingeschränkt
aufwändigere Gewindefahrwerke mit separater Höheneinstellung (D2, K-Sport, Lowtec) kommen auf Grund des anderen Bauprinzips ohne Verlust des Einstellbereiches schon ab Werk ohne die Helperfeder und da kommt man durch die nicht so weit nach unten reichende Feder leichter aus aus dem Reifen/Felgenbereich heraus
https://e30-talk.com/topic/202369-9x16-et15-vorn-21540-und-hinten-22540machbar/#findComment-1654583
