325erMarkus Geschrieben: 22. Dezember 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2017 (bearbeitet) Fahrwerk ist ein KW Gewinde Hat das evtl. schon jemand so? Ist das ohne weiteres machbar? Eintragung? Gruß Markus Bearbeitet: 22. Dezember 2017 von 325erMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202369-9x16-et15-vorn-21540-und-hinten-22540machbar/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 22. Dezember 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2017 (bearbeitet) geht schonmal vorne nicht ohne zusätzliche Distanzscheiben, und damit meine ich nicht nur die obligatorischen 5mm die bei 9x16ET15 gebraucht werden, sondern mindestens 15mm pro Seite Reifenkombi geht nur ohne ABS einzutragen ansonsten kein Problem Bearbeitet: 22. Dezember 2017 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202369-9x16-et15-vorn-21540-und-hinten-22540machbar/#findComment-1654568 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325erMarkus Geschrieben: 22. Dezember 2017 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2017 Vorne mit den 5mm is mir schon klar! Aber warum bitte15mm! Pro Seite?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202369-9x16-et15-vorn-21540-und-hinten-22540machbar/#findComment-1654570 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 22. Dezember 2017 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2017 Weil das Felgenhorn am Gewindefederbein anstehen wird. Eintragung könnte auch schwer werden, je nach Prüfer. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202369-9x16-et15-vorn-21540-und-hinten-22540machbar/#findComment-1654571 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 22. Dezember 2017 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2017 (bearbeitet) Vorne mit den 5mm is mir schon klar! Aber warum bitte15mm! Pro Seite??weil Du mit dem Reifen/Felgenhorn nicht nur neben dem Federbeinrohr sondern beim Gewindefahrwerk auch am ca. 10mm weiter aufbauenden unteren Federteller und der Feder vorbeikommen musst ..... ausser wenn Du es ganz nach oben schraubst ...... Bearbeitet: 22. Dezember 2017 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202369-9x16-et15-vorn-21540-und-hinten-22540machbar/#findComment-1654572 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325erMarkus Geschrieben: 23. Dezember 2017 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2017 Ok,ist das bei den neuen KW Gewinde Federbeinen, die schon komplett fertig von KW kommen, auch so? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202369-9x16-et15-vorn-21540-und-hinten-22540machbar/#findComment-1654576 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 23. Dezember 2017 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2017 (bearbeitet) Ok,ist das bei den neuen KW Gewinde Federbeinen, die schon komplett fertig von KW kommen, auch so? das ist bei allen "einfachen" Gewindefahrwerken so (KW, H&R usw.) weil die bei der Höhenverstellung zum Erhalten der Federvorspannung eine Helperfeder brauchen, dadurch ist das Federpaket sehr lang und reicht eben bis in den Bereich Reifen/Felgenhorn hinab wenn das Federnpaket kürzer werden soll, so dass es nicht mehr bis zum Reifen herunter reicht, müsstest Du eine für Deine Wunschhöhe und Achslast gut ausgesuchte andere Hauptfeder verwenden und auf die Helperfeder verzichten, dabei wird aber der Einstellbereich auch stark eingeschränkt aufwändigere Gewindefahrwerke mit separater Höheneinstellung (D2, K-Sport, Lowtec) kommen auf Grund des anderen Bauprinzips ohne Verlust des Einstellbereiches schon ab Werk ohne die Helperfeder und da kommt man durch die nicht so weit nach unten reichende Feder leichter aus aus dem Reifen/Felgenbereich heraus Bearbeitet: 23. Dezember 2017 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202369-9x16-et15-vorn-21540-und-hinten-22540machbar/#findComment-1654583 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
