316i auf 1.8l Umbauen?
Hallo Leute!
..ich hab mich mal im Netz nach 318i Touring umgesehen und ist nicht viel zu finden, bei den 316ern sieht das schon besser aus.
..nun meine Frage, ist es ein riesen Aufriss meinen 1.8l Motor in nen 316 zu verpflanzen?
thanks & greetings
Alex
https://e30-talk.com/topic/20233-316i-auf-18l-umbauen/
..reicht es das Steuergerät zu tauschen, oder muss der gesamte Kabelbaum getaucht werden, oder ist das Steuergerät sogar das Gleiche??
thanks & greetings
Alex
https://e30-talk.com/topic/20233-316i-auf-18l-umbauen/#findComment-231026
ne einfach motor mit allen anbauteilen tauschen und steuergerät... und eben das diff falls dir das vom 316i zu kurz is......
https://e30-talk.com/topic/20233-316i-auf-18l-umbauen/#findComment-231041
welche anbauteile müssen getauscht werden???
https://e30-talk.com/topic/20233-316i-auf-18l-umbauen/#findComment-231054
Der 16er hat außerdem nen anderen Endpott, hat evt. geringen Leistungsverlust zur Folgen, wenn man den nicht tauscht?!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/20233-316i-auf-18l-umbauen/#findComment-231065
Kann ich nicht behaupten, fahren unseren 318i auch mit 1,6er Topf, fällt nicht ins Gewicht. Ist eher "Understatement", von hinten ist er ein 1,6er, aber vorne entfalltet sich die bärige 18ooccm Power! :meinung:
Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig...8-/
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
https://e30-talk.com/topic/20233-316i-auf-18l-umbauen/#findComment-231232
..was ist an 4-Ender-Power so lustig??? ..der 1.8er geht allemal besser als der 320er!! ..war bei der Probefahrt vom 320er schwer enttäuscht!
MfG
Alex
https://e30-talk.com/topic/20233-316i-auf-18l-umbauen/#findComment-231333
Recht haste
wenn du den M40B18 scho da hast und dir nen 316er holst, dann is des gar keine große Sache und in meinen Augen eigentlich scho sinnvoll.
Und besser als der 320er gehen tut er wirklich, auch da haste Recht.
Der Wechel ist mit geeignetem Werkzeug (Hebebühne, Motorkran, etc.) ne Sache von einem Vormittag.
Gruß Christoph
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/20233-316i-auf-18l-umbauen/#findComment-231359
hab mich nicht über die leistung lustig gemacht, das is mehr ein insider von totti und mir, der 318i is ok :)
Höhöhö, das aus Deinem "Munde", ich bin begeistert. :-R
https://e30-talk.com/topic/20233-316i-auf-18l-umbauen/#findComment-231452
Vergleich M10B18 vs. M20B20, ich trauer meinem M10 nach... gut auf der Autobahn geht der 320 etwas besser, aber das zahlt man auch im Stadtverkehr dafür an der Tanke! 11L gegenüber M10 - 9L.
Ich hoffe der Umbau 2.0 auf 2.5 ist vergleichbar mit nem 1,6er auf 1,8er Umbau ;)
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/20233-316i-auf-18l-umbauen/#findComment-231456
