316i FL / S50B30 Umbau / DZM
Hi
Bin an meinem neuen Rennwagen am bauen.
S50B30 wie gewohnt.
Allerdings das erste mal ein 316i als Basis, der nur Tacho ohne DZM hatte.
Leider krieg ich meinen externen DZM, wie auch ein 318is Kombi nicht zum laufen. Das schwarze Kabel ab blauen Stecker
hat Durchgang bis zum STG.....pin weiss ich nicht wirklich.
- Fehlt bei nem 316i irgendwas im Kabelstrang für den DZM?
- kann ich ein Drehzahlsignal irgendwie prüfen?
- Weiss jemand welcher PIN an welchem Stecker für das Signal sein muss?
Gruss
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/202133-316i-fl-s50b30-umbau-dzm/
  • 2 Wochen später...
Ich kann dir nur Sagen das jeder e30 ein DZM Signal hat.
Zitat e30.de
Bis etwa zum Zeitpunkt des E30 Facelift 7/87 wird das Drehzahlsignal vom Steuergerät über einen dreipoligen Stecker (schwarzes Kabel) im Handschuhfach zum Kombiinstrument transportiert. Nach dem Facelift wird das Drehzahlsignal über den Motorstecker PIN 9 (schwarz) geführt. Damit ergeben sich folgende Möglichkeiten:
Altes Auto mit dreipoligem Stecker und neuerer Motor ohne Stecker
-> Vom Stecker das schwarze Kabel direkt zum Motorsteuergerät PIN 6 (je nach Motortyp noch explizit nachzuprüfen) verlegen
oder
-> Vom Stecker das schwarze Kabel zum Motorstecker z.B: PIN 9 (je nach Motortyp) legen
Neues Auto ohne Stecker mit älterem Motor mit Stecker
-> Vom Stecker das schwarze Kabel zum Motorstecker PIN 9 ziehen.
oder
-> Vom Stecker das schwarze Kabel direkt zum Kombiinstrument PIN A7 (hinter Drehzahlmesser) ziehen
https://e30-talk.com/topic/202133-316i-fl-s50b30-umbau-dzm/#findComment-1650661
Hi
ja danke, die Infos als solches (e30.de Seite) hatte ich.
Muss gestehen, hab das Problem gefunden aber noch nicht berichtet :-)
Schlussendlich war es ein fehlendes Dauerplus (Pin2 blauer Stecker). Leider nicht aufgefallen, da jede andere Funktion
inkl. Llicht / Tank usw funktionierte.
Zur Info / Suche der nächsten :-)
Motronic 3.3 Ausgang  Pin 47
Blauer E30 Stecker Pin 7
Dauerplus Blauer Stecker Pin2
Gruss
Bearbeitet: von balduin
über mich:
https://e30-talk.com/topic/202133-316i-fl-s50b30-umbau-dzm/#findComment-1650663
