Tobiwan Geschrieben: 23. September 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2017 Hallo wie die Überschrift schon sagt war meine Batterie leer als ich mit Hilfe eines startkoffers starten wollte habe ich aber leider falsch angeklemmt es kam zu kurzer Rauchentwicklung aus den Motorraum vorne links. Ich habe natürliche gleich den startkoffer wieder abgeklemmt und dann eine neue Batterie ins Auto Auto starten und läuft das eigentliche Problem ist das ich jetzt verschiedene Elektische Problem habe zB 1 Scheinwerfer vorne links leuchtet nicht mehr Birne ist aber ok.2. CD Wechsler im Kofferraum geht nicht mehr. Kann das irgendwie zusammen hängen oder hat jemand mit einen Fall wie diesen schon Erfahrung bin um jeden hilfreichen Vorschlag dankbar Mit freundlichen Grüßen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tobiwan Geschrieben: 23. September 2017 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2017 Ach ja und 3 meine Elektrowch verstellbaren Außenspiegel gehen auch nicht mehr Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sandmann Geschrieben: 23. September 2017 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2017 Wenn die Elektronen urplötzlich in die andere Richtung geschossen werden,können das gewisse Bauteile schon mal übel nehmen.Sei froh das Dein Steuergerät etc. noch lebt.Wahrscheinlich hast Du mit der Aktion ein paar Relais gekillt.Hoffentlich hat Dein CD Wechsler ne seperate Sicherung. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tobiwan Geschrieben: 23. September 2017 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2017 Das muss ich mal schauen Bzw schauen lassen wie kann ich den prüfen ob die relais noch ganz sind oder kaputt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sandmann Geschrieben: 23. September 2017 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2017 Relais prüft man am einfachsten in dem man es gegen ein funktionierendes tauscht. Prüfe erst mal alle Sicherungen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tobiwan Geschrieben: 23. September 2017 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2017 Sicherungen im Sicherungskasten sind alle noch ganz Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
