artless_e30 Geschrieben: 5. September 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2017 Hallo, müsste bei mir das Difflager tauschen.Die suche hat leider nicht vernünftiges rausgeworfen.Ersatzteile wie auf e30.de beschrieben habe ich schon da.Nur meine frage ist das lager einpressen mit dem Schraubstock wirklich möglich ?Habe leider niemanden zur Hand der eine Presse hat.Habe angst das der Deckel beim einpressen reist....Danke für jede Antwort ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201966-differntial-lager-tauschen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mruncover Geschrieben: 5. September 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2017 Besteht die Möglichkeit den Differentialdeckel zu erhitzen während das Differentiallagergekühlt wird vor dem zusammensetzen? G.W. Zitieren Gruß G.W. Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht. Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201966-differntial-lager-tauschen/#findComment-1647066 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 5. September 2017 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2017 Schraubstock oder Presse ist egal beim ggf. aufsägen vom Innenring eine Stelle wählen, die zum Deckel hin zeigt, falls der doch dabei angekratzt wird, dann ist es nicht ganz so kritisch wichtig ist beim Einpressen die volle Auflagefläche am Aluring zu nutzen, also große Platte o.ä. und das Lager nicht zu verkanten wichtig ist auch das Reinigen vom Aluauge und etwas Fett hilft beim Einpressen auch dann klappt das schon, mir ist noch kein Deckel dabei gerissen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201966-differntial-lager-tauschen/#findComment-1647068 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
artless_e30 Geschrieben: 5. September 2017 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2017 Okay super !Dann brauch ich keine angst haben, wird schon schief gehen !Danke für die schnellen Antworten ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201966-differntial-lager-tauschen/#findComment-1647069 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
