renderender Geschrieben: 1. September 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2017 Hallo an Alle, bei meinem 89er 325i Cab verweigert die Hupe seit ein paar Tagen ihren Dienst.Ich habe gecheckt, dass das Relais K2 anzieht (bei allen 3 Hupkontakten am Lenkrad!) Ich tippe jetz mal auf das Horn selbst bzw. dessen elektrischer Anschluß.Jetzt kommt die Frage: Wo befindet sich bei meinem Modell das Horn?Hat ein Cabrio standartmässig eine 2-Ton-Fanfare?Hinter der Niere ist nix und am Dom ist auch nix! Danke für eure Hilfe. LG renderender Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201947-hupe-signalhorn-defekt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-335 Geschrieben: 1. September 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2017 (bearbeitet) Unten bei den Nebelscheinwerfern ungefähr sind die, je eine rechts und links.Beide zusammen gehen aber eher seltener kaputt. Bearbeitet: 1. September 2017 von e30-335 Zitieren Suche Kotflügel und Tür rechts und Heckklappe Touring in Lazurblau. Gerne auch Schlachter in der Farbe. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201947-hupe-signalhorn-defekt/#findComment-1646717 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Halmi Geschrieben: 2. September 2017 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2017 Da sitzen die Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201947-hupe-signalhorn-defekt/#findComment-1646789 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tron666 Geschrieben: 3. September 2017 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2017 Hallo! Es kann schon mal passieren das die nach längerer Nichtbenutzung hängen. Am besten ausbauen, impulsartig 12V dran hängen und ein wenig darauf rumklopfen.Hat zumindest meine schweigsamen wieder zum leben erweckt. GrüßeHeiko Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201947-hupe-signalhorn-defekt/#findComment-1646853 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
