M20 original-Kat an Fächer -> Position für Lambdasonde?
Hallo zusammen,
Ich bin die alljährlichen Diskussionen über meinen Metallkat bei den Pickerl-Überprüfungen leid..
Daher will ich wieder auf den Original-KAT zurückrüsten.
Da ich aber auch einen Fächerkrümmer verbaut hab, muss ich den KAT anpassen.
Ein X-Rohr will ich nicht verbauen, dass wäre mir für den Zweck zu aufwendig.
im original M20-Hosenrohr ist ja eine Art H-Rohr verbaut. Wär das eine geeignete Stelle, um die Lambda-Sonde zu platzieren?
(siehe Bild unten)
Also die Frage ist: sind die Abgasstränge hier wirklich verbunden, oder doch getrennt? Habs dort noch nie durchgeflext, daher weiß ich das leider nicht ;-)
Wenn die Stränge hier wirklich zusammenlaufen, würd ich hier einfach seitlich ein Gewinde für die Lambda-Sonde einschweißen.
http://e30-talk.com/uploads/monthly_08_2017/post-12777-0-69389800-1503940982.jpg
Bearbeitet: von Peda318is
https://e30-talk.com/topic/201932-m20-original-kat-an-f%C3%A4cher-position-f%C3%BCr-lambdasonde/
Kabel wird verlängert, kein Problem.
Wollt nur sichergehen(nachfragen) ob die Rohre dort sicher miteinander verbunden sind.
Aber ich geh eigentlich davon aus
