BavariaBlu Geschrieben: 26. August 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2017 Guten Morgen, als ich neulich ('91er NFL Cab, ergo LRW) mal bei Dunkelheit fuhr, stellte ich fest, daß die Hauptscheinwerfer extrem nach unten gestellt sind, sprich die Leucht"punkte" befinden sich unmittelbar vor dem Auto. Es ist die originale LWR verbaut, die bislang sogar funktioniert hat.Da an der bisherigen Einstellung nichts verändert wurde, Frage: Woran kann das liegen? Ausfall LWR?"Klappen" die Reflektoren dann ganz nach unten? Vielen Dank & Gruss,BB Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201924-r%C3%A4tselhaftes-scheinwerfer-ph%C3%A4nomen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Djembejungler Geschrieben: 26. August 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2017 ja Zitieren Wer rastet der rostet- wer rast hat spass. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201924-r%C3%A4tselhaftes-scheinwerfer-ph%C3%A4nomen/#findComment-1646183 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BavariaBlu Geschrieben: 26. August 2017 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2017 Aha, danke! Na toll. Und was tun jetzt? M.W. kann man diese überaus geniale BMW-Konstruktion nicht selbst reparieren.Kann ich die Scheinwerfer mittels der Justierschrauben wenigstens wieder manuell korrekt einstellen* (so bis vor'm nächsten TÜV, wo dann hoffentlich der elektr. Umrüstsatz Einzug halten wird... *Lichttest-Gerät hat ein Schrauber-Freund)? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201924-r%C3%A4tselhaftes-scheinwerfer-ph%C3%A4nomen/#findComment-1646203 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Djembejungler Geschrieben: 26. August 2017 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2017 Kannst an der LWR am scheinwerfer drehen und einstellen, bau auf el. um ;) Zitieren Wer rastet der rostet- wer rast hat spass. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201924-r%C3%A4tselhaftes-scheinwerfer-ph%C3%A4nomen/#findComment-1646214 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BavariaBlu Geschrieben: 26. August 2017 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2017 Das werd' ich machen - vielen Dank!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201924-r%C3%A4tselhaftes-scheinwerfer-ph%C3%A4nomen/#findComment-1646223 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 26. August 2017 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2017 Hallo, ja die originale LWR ist ein Scheiß. Gestern ging sie noch und plötzlich läuft die Flüssigkeit raus und der SW zeigt nach unten. Bei der el. Ausführung bitte darauf achten daß die Motoren Gummikappen am Verstellelement haben, sonst säuft der Motor ab. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201924-r%C3%A4tselhaftes-scheinwerfer-ph%C3%A4nomen/#findComment-1646224 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jack Monday Geschrieben: 27. August 2017 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2017 (bearbeitet) Habe auch auf elektrisch umgebaut, weil sich bei der Verstellung nix mehr tat. Allerdings waren die Scheinwerfer richtig ausgerichtet. Mit einem Umbaukit ist das wirklich einfach. Weil ich faul bin, hatte ich mir das komplett vorkonfektionierte Kit mit allen Kleinteilen und fertigem Kabelbaum gegönnt. Bearbeitet: 27. August 2017 von Jack Monday Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201924-r%C3%A4tselhaftes-scheinwerfer-ph%C3%A4nomen/#findComment-1646235 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
