derdervongarnixahnunghat Geschrieben: 22. August 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2017 Servus und guten Abend,Habe heute mein Cabrio abgestellt und wollte die Fenser schließen.Hinten rechts tut sich gar nix mehr. Kein klacken, kein heben .....Schalter ist beleuchtet. Sicherung ist auch in Ordnung.Egal ob Tür auf oder zu. Zündung an oder aus.Hat da jemand eine Idee?LG Zitieren Si vis pacem para bellum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201913-fensterheber-hinten-rechts-geht-nicht-mehr/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 23. August 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2017 Tausche erstmal den Schalter mit einem der anderen, wenn sich dann auch nichts tut ist der Motor durchgebrannt oder das Kabel zum Motor irgendwo unterbrochen. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201913-fensterheber-hinten-rechts-geht-nicht-mehr/#findComment-1645977 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
