jenad Geschrieben: 17. August 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2017 Siehe Titel. Suche einen Schaltplan für die Switch-Tronic, bzw. was Alpina bei der Ansteuerung des 5HP18 geändert hat. Primär natürlich, wie die Lenkrad-Taster realisiert wurden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201876-schaltplan-e36-b3-switch-tronic-gesucht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pngbr Geschrieben: 17. August 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2017 Siehe Titel. Suche einen Schaltplan für die Switch-Tronic, bzw. was Alpina bei der Ansteuerung des 5HP18 geändert hat. Primär natürlich, wie die Lenkrad-Taster realisiert wurden.Ich hab irgendwo noch einen Chip für dein Anliegen, bzw. wüsste ich wo du an sowas kommst, falls Interesse besteht. Also falls du am M50/M60B30 mit 5HP18 Switchtronic haben willst. Das Ganze wird über den 7-poligen Schleifring und zwei angepinnten Kabeln ans Getriebesteuergerät wie im original gehandhabt. Habe dann schlussendlich aber auf Schaltgetriebe umgebaut. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201876-schaltplan-e36-b3-switch-tronic-gesucht/#findComment-1645535 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 17. August 2017 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2017 STG hab ich. Bräuchte nur sicher die Pinbelegung der Schaltwippen am STG. Lenkrad mit Schleifring ist schon komplett verbaut. Pin 46 und 47 am Getriebe-STG? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201876-schaltplan-e36-b3-switch-tronic-gesucht/#findComment-1645540 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pngbr Geschrieben: 18. August 2017 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2017 Pin 10 runterschaltenPin 50 hochschalten Quelle : https://forum.e34.de/thread.php?threadid=238159&threadview=0&hilight=Getriebesteuerung&hilightuser=0&page=7 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201876-schaltplan-e36-b3-switch-tronic-gesucht/#findComment-1645618 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 20. August 2017 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2017 Hab's jetzt mal gelesen. Verschiedenes ist unvollständig. Wenn man die Steptronic-Kulisse aus E39/46 nutzen will, kommt es drauf an, welches 5HP unter dem Auto hängt. Die eingelegte Fahrstufe wird nämlich über einen Schalter am Getriebe übermittelt bei den og Baureihen. Im E34/E36 über die Kulisse. Es gibt Getriebe, die haben keine Aufnahme für diesen Schalter. An meinem vorhanden. Teile hab ich auch zusammen. Aber dann ist mir ein Alpina Getriebe-STG zugelaufen. Wundert mich nur, das rauf/runter mit +/- gemacht wird. E39 etc. nur mit - . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201876-schaltplan-e36-b3-switch-tronic-gesucht/#findComment-1645690 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
