Leiti83 Geschrieben: 27. Juli 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2017 Hallo zusammen, ich habe eine Frage / Problem. Ich habe aus den USA einen zweiten Ford Torino geholt, leider aber ist der Motor im Eimer. (Eine der beiden Köpfe war quasi nur handfest angezogen........)Jetzt würde ich gerne etwas in die Tasche greifen und einen vernünftigen Motor bauen (lassen). Kann mir jemand anhand folgender Angaben die Kompression sagen? Die verschiedenenRechner im Internet sagen alle was anderes. Ich habe keinen Plan, wie ich auf den Kolbenüberstand komme. Bohrung: 4.04 inHub: 4.00 inKolben-Volumen (Piston Head Volume): +11.00ccBrennraum Zylinderkopf: 60cc (Alu-Köpfe)Länge Pleuel: 6.200 inDeck-Höhe Motorblock: 9.503 inDicke Zylinderkopf-Dichtung: 0.042 in Geht um einen 351er Windsor, der auf 408er gestroked werden soll, und zwar mit diesem Teil hier:http://www.cnc-motorsports.com/scat-1-94306bi-sb-ford-408w-street-and-strip-balanced-rotating-assembly-11-0-1-icon-flat-top-pistons-55785.html Vielleicht habe ich Glück und jemand hier kann mir helfen. DANKE Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201801-hilfe-an-die-motoren-spezialisten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 27. Juli 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2017 (bearbeitet) Da fehlt ein wichtiger Wert und zwar die Kompressionshöhe, das ist das Maß von Mitte Kolbenbolzen zu Kolbenboden müsste was im Bereich ~32-35mm sein. Was soll eigentlich das Kolbenvolumen +11cc sein, dachte ja erst Kolbenmulde aber in der Beschreibung steht das es flache Kolben sind. Gruß Sebb Bearbeitet: 27. Juli 2017 von Sebastian_H Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201801-hilfe-an-die-motoren-spezialisten/#findComment-1643988 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leiti83 Geschrieben: 27. Juli 2017 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2017 (bearbeitet) Merci, hab mal geschaut. Das sind 1.28 in, also 32,5mm.http://www.cnc-motorsports.com/icon-ic9923-040-fhr-forged-flat-top-pistons-4040-bore.html Edit: ich komme auf 10,92:1 - kommt das hin? Bearbeitet: 27. Juli 2017 von Leiti83 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201801-hilfe-an-die-motoren-spezialisten/#findComment-1643992 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 28. Juli 2017 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2017 Komme auch auf 10,92:1 bzw. richtig gerundet auf 10,93:1. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201801-hilfe-an-die-motoren-spezialisten/#findComment-1644055 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
