Paddy2412 Geschrieben: 21. Juli 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2017 Hallo Leute habe das Forum durchforstet doch leider nichts was zu meinem Problem passt gefunden. Ich habe vor ca 500km neue Bremsen ( Scheiben und Beläge) verbaut. Mir ist nun aufgefallen das beim Bremsen ein schleifen bzw Rasseln zu hören ist. Was könnte das sein? Ich habe bereits geguckt ob das Schutzblech lose ist oder irgendwas zwischen Scheibe und Belag ist jedoch alles ok.Ich habe keinen Verlust was die Bremswirkung angeht. Das ABS arbeitet auch einwandfrei. Tappe da etwas im Dunkeln. Danke schonmal vorab für die Hilfe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201765-rasselndes-bis-schleifendes-ger%C3%A4uch-beim-bremsen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 21. Juli 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2017 Hallo, hast Du auch geschaut ob etwas zw. Schutzblech und Scheibe ist? Manchmal bricht ein dreckiges Roststück ab und verklemmt sich dann. Oder das Schutzblech an der Scheibe kratz obwohl fest? Oder ob irgend etwas am ABS-Sensor hängt?Diese Fälle hatte ich alle schon. Das fieseste war ein Kieselstein zw. Scheibe und Blech, das hat elendig gekreischt. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201765-rasselndes-bis-schleifendes-ger%C3%A4uch-beim-bremsen/#findComment-1643438 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
