Hallo zusammen, habe ein kleines Problem mit dem Anbau der Chromstossstange meines Cabi Bj 88. Dank der tollen Beschreibungen hier im Forum zum Abbau der Stoßstange, war dieses kein Problem. Ich hatte diese abgebaut zum einen, um die alte Anhängerkupplung zu entfernen und zum anderen die Stosstange vom Rost zu befreien.
Jetzt bei Einbau habe ich dann gemerkt das dazu auch Halter benötigt werden. Diese bei Leebmann bestellt Teilenr.: 51121916597
Nun zum Problem der Abstand der  Schrauben am Halter stimmen nicht mit denen unteren Heckblech überein :rot: . Habe ich die falschen Halter erwischt ? oder ...?
Vielen dank schon Mal im voraus
Gruss nobsie
PS.: Die Anhängerkupplung wurde erst nachträglich eingebaut.
https://e30-talk.com/topic/201712-chromstossstange-eibauen/
Die Halter sollten laut Teilenummer passen. Möglicherweise wurden die neuen Halter nicht passgenau gefertigt und müssen ein wenig nachgearbeitet/nachgebogen werden.
https://e30-talk.com/topic/201712-chromstossstange-eibauen/#findComment-1642600
Hallo 325i VFL, vielen dank schon mal für deine Antwort. Da ich durch die Anhängerkupplung mehrere Löcher habe, wo und wie rum wird der Halter den montiert? Hab mal Bilder dazu gehängt.
Gruss Nobsie
Bearbeitet: von nobsie
https://e30-talk.com/topic/201712-chromstossstange-eibauen/#findComment-1642603
Hallo,  ich mußte den Halter auch mal erneuern.
Ohne verbiegen des halters ging es bei mir auch nicht.
einfach verschiedene Positionen probieren, dann klappt
es schon mit der Montage.
https://e30-talk.com/topic/201712-chromstossstange-eibauen/#findComment-1642608
Hallo Horst2, ich sollte wenigstens wissen ob er waagerecht oder senkrecht montiert wird und wenn senkrecht welche Löcher  die inneren oder die äusseren?
https://e30-talk.com/topic/201712-chromstossstange-eibauen/#findComment-1642610
Die Halter werden senkrecht und in die linken Löcher montiert, so wie in dem Beitrag. Siehe Link
Beide Halter jeweils links. Sieht zwar komisch aus, gehört aber so. Du hast ja auch zwei gleiche Halter bekommen.
http://e30-talk.com/topic/33727-sto%C3%9Fstangenhalter-vfl-hinten/
Noch einer
http://e30-talk.com/topic/114583-e30-cabrio-vfl-hecksto%C3%9Fstangenbefestigung-ratlos/
Bearbeitet: von 325i VFL
https://e30-talk.com/topic/201712-chromstossstange-eibauen/#findComment-1642615
Hier zusätzlich ein Bild wie die montierte Halterung hinten beim VFL aussieht.
(So sah es bei mir aus, bevor ich alles auf original zurückgebaut hatte. Die Halter passten optimal mit der Chromstoßstange).
https://e30-talk.com/topic/201712-chromstossstange-eibauen/#findComment-1642682
