nobsie Geschrieben: 11. Juli 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2017 Hallo zusammen, habe ein kleines Problem mit dem Anbau der Chromstossstange meines Cabi Bj 88. Dank der tollen Beschreibungen hier im Forum zum Abbau der Stoßstange, war dieses kein Problem. Ich hatte diese abgebaut zum einen, um die alte Anhängerkupplung zu entfernen und zum anderen die Stosstange vom Rost zu befreien. Jetzt bei Einbau habe ich dann gemerkt das dazu auch Halter benötigt werden. Diese bei Leebmann bestellt Teilenr.: 51121916597 Nun zum Problem der Abstand der Schrauben am Halter stimmen nicht mit denen unteren Heckblech überein . Habe ich die falschen Halter erwischt ? oder ...? Vielen dank schon Mal im voraus Gruss nobsie PS.: Die Anhängerkupplung wurde erst nachträglich eingebaut. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201712-chromstossstange-eibauen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 12. Juli 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2017 Die Halter sollten laut Teilenummer passen. Möglicherweise wurden die neuen Halter nicht passgenau gefertigt und müssen ein wenig nachgearbeitet/nachgebogen werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201712-chromstossstange-eibauen/#findComment-1642600 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nobsie Geschrieben: 12. Juli 2017 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2017 (bearbeitet) Hallo 325i VFL, vielen dank schon mal für deine Antwort. Da ich durch die Anhängerkupplung mehrere Löcher habe, wo und wie rum wird der Halter den montiert? Hab mal Bilder dazu gehängt. Gruss Nobsie Bearbeitet: 12. Juli 2017 von nobsie Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201712-chromstossstange-eibauen/#findComment-1642603 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
horst2 Geschrieben: 12. Juli 2017 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2017 Hallo, ich mußte den Halter auch mal erneuern.Ohne verbiegen des halters ging es bei mir auch nicht.einfach verschiedene Positionen probieren, dann klapptes schon mit der Montage. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201712-chromstossstange-eibauen/#findComment-1642608 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nobsie Geschrieben: 12. Juli 2017 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2017 (bearbeitet) Hallo Horst2, ich sollte wenigstens wissen ob er waagerecht oder senkrecht montiert wird und wenn senkrecht welche Löcher die inneren oder die äusseren? Bearbeitet: 12. Juli 2017 von nobsie Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201712-chromstossstange-eibauen/#findComment-1642610 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 12. Juli 2017 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2017 (bearbeitet) Die Halter werden senkrecht und in die linken Löcher montiert, so wie in dem Beitrag. Siehe Link Beide Halter jeweils links. Sieht zwar komisch aus, gehört aber so. Du hast ja auch zwei gleiche Halter bekommen. http://e30-talk.com/topic/33727-sto%C3%9Fstangenhalter-vfl-hinten/ Noch einer http://e30-talk.com/topic/114583-e30-cabrio-vfl-hecksto%C3%9Fstangenbefestigung-ratlos/ Bearbeitet: 12. Juli 2017 von 325i VFL Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201712-chromstossstange-eibauen/#findComment-1642615 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nobsie Geschrieben: 12. Juli 2017 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2017 (bearbeitet) Ja super, vielen Dank dann werd ich die heute Abend wieder montieren. Bearbeitet: 12. Juli 2017 von nobsie Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201712-chromstossstange-eibauen/#findComment-1642617 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
olle Geschrieben: 12. Juli 2017 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2017 Hier zusätzlich ein Bild wie die montierte Halterung hinten beim VFL aussieht.(So sah es bei mir aus, bevor ich alles auf original zurückgebaut hatte. Die Halter passten optimal mit der Chromstoßstange). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201712-chromstossstange-eibauen/#findComment-1642682 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nobsie Geschrieben: 13. Juli 2017 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2017 Hallo olle, danke für das Foto, genauso sieht es jetzt bei mir auch aus. Vielen Dank nochmals für Hilfe hier Gruss Nobsie Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201712-chromstossstange-eibauen/#findComment-1642761 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
