e30 convertibel Geschrieben: 9. Juli 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2017 Während des Roadtripps die letzte Woche habe ich bemerkt, dass der rechte Hochtöner im Spiegeldreieck manchmal bei stärkeren Erschütterungen ausfällt und durch weitere Erschütterungen manchmal wieder "Eingeschaltet" wird.Scheint also ein klassischer Wackler zu sein. Die Frage ist nur wo.Da der Fussraum LS durchläuft bleibt ja eigentlich nur das Kabel von dort zum Hochtöner oder? Wegen Ausbau Hochtöner habe ich diesen thread gefunden:http://e30-talk.com/topic/1295-spiegeldreiecke-soundsystem-original-hocht%C3%B6ner-auswechseln/?hl=%2Bhocht%C3%B6ner+%2Bausbauen&do=findComment&comment=11987 So wirklich klar ist mir da der Ausbau aber nicht.Was dort mit der Bezeichnung Klebefalz oder Einsetzkante bezeichnet wird kann ich beim besten Willen nicht zuordnen. Vlt kann mir das jemand hier besser erklären?Oder hat Fotos von der Stelle mit ausgebautem Hochtöner? Bevor ich da anfange zu Hebeln und die bestimmt teuren Kunststoffteile brechen... Besten Dank vorab. Zitieren Mit jedem Tag des Lebens steigt zwangsläufig die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 10. Juli 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2017 Hallo,das Kabel geht vom Lautsprecher im Fußraum durch den Türstecker in der A-Säule nach oben zum Hochtöner. Wenn Du die Verbindungen an dem Lautsprecher im Fußraum kontrolliert hast zieh mal den Türstecker auseinander und schau Dir die Kontakte an. Die Pins da drin gammeln ganz gern mal weg und dann kann es zu Problemen mit der Elektrik in der Tür kommen. GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30 convertibel Geschrieben: 11. Juli 2017 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2017 Danke für den Tipp Jan,gerade habe ich diese Stellen geprüft. Die beiden Stecker sind noch jungfräulich. Trotzdem habe ich vorsorglich WD40 eingesetzt, mal sehen wie sich das damit verhält. Ist die Lautsprecherleitung in der Tür nochmal mit Stecker getrennt? Ich habe im ETK sowas gesehen... Beste Grüße Uli Zitieren Mit jedem Tag des Lebens steigt zwangsläufig die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
