>michel< Geschrieben: 17. Oktober 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2006 hallo zusammen,wenn ich das kombi-instrument tausche, muss da der codierstecker aus dem alten kombi in das neue getauscht werden ?? hab da mal was von gehört, aber nichst genaues.auto ist bj. 90 / 318i vielen dank für die antworten grüssemichel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20169-kombi-instrument-tauschen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lode Geschrieben: 17. Oktober 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2006 Servus!Am besten tauschst du ihn mit, da kannst du nix falsch machen mit! Bei den Steckern gibt es Unterschiede zwischen 4- und 6-zylinder... Gruß Lode Zitieren :freak:Wer Rechtschreibvehler findet darf sie behalten! http://images.spritmonitor.de/199365.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20169-kombi-instrument-tauschen/#findComment-230420 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 17. Oktober 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2006 es gibts auch noch unterschiede im kombiinstrument. VFL und NFL und VFL-codierstecker passt nich in FVL-kombi und umgekehrt Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20169-kombi-instrument-tauschen/#findComment-230460 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 17. Oktober 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2006 und bei einer Kombi vom Schrott sind meist auch die Akkus auf der SI-Platine hinüber; schlimmstenfalls sogar ausgelaufen. DZM und Eco sind dann ohne Funktion.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20169-kombi-instrument-tauschen/#findComment-230478 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
>michel< Geschrieben: 3. November 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2006 hallo, das problemchen ist leider immer noch akut. kurze erklärung:als ich das auto gekauft habe, ging der tacho nur sporadisch. drehzahlmesser, tempanzeige, tankuhr und das "öko-dingens" funktionierten. daraufhin hab ich mir ein anderes instrumenten-kombi besorgt, diesen eingebaut und dann ging garnichts mehr danach ist mir dann auch aufgefallen, das das kombi eine 55l tankanzeige hat. ich das ding wieder ausgebaut und hab in das zuvor eingebaute kombi den tacho umgebaut und wieder rein ins auto. dann ging nur noch die tankuhr und der tacho, welcher aber kurz drauf dann wieder ausfiel. blöde frage:kann so einfach der tacho von einem anderen instrumenten-kombi übernommen werden ?? was hat es mit dem codier-stecker auf sich ?? könnte es möglich sein, das das kombi wieder funktioniert wenn ich den richtigen codierstecker rein mache ?? danke für eure hilfe grüssemichel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20169-kombi-instrument-tauschen/#findComment-235005 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 3. November 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2006 "als ich das auto gekauft habe, ging der tacho nur sporadisch. drehzahlmesser, tempanzeige, tankuhr und das "öko-dingens" funktionierten" Hört sich eigentlich nicht nach einem defekten Kombiinstrument, sondern nach einem Leitungs / Sensor Fehler an. Schau dir mal den Geber am Diff an.Wenn du dich hinten unter das auto legst, guckst du direkt auf den Stecker.Steckkontakt auf festen sitz prüfen.Kontakte im Stecker auf Korrosion prüfen.Da du jetzt eh schon unterm Auto liegst, kannst du den Sensor kurz ausbauen und mit einem Küchentuch säubern. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20169-kombi-instrument-tauschen/#findComment-235017 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
