Ich habe bei meinem E30 (2-türige limousine, 320i, 1990, handschalter) das originale M Technic Fahrwerk nachrüsten lassen bei BMW. Er fährt sich jetzt schon deutlich besser! nun meine frage: mir wurde empfohlen, noch einen hinteren stabi zu installieren. was meint ihr? habt ihr empfehlungen?
https://e30-talk.com/topic/201682-bmw-e30-mit-neuem-m-technic-fahrwerk-hinterer-stabi/
Original wäre der 14.5mm Stabi, ansonsten gibt's x-Möglichkeiten, je nach Einsatz.
Bei einem 20er mit M-Technic Fahrwerk scheint das Einsatzgebiet nicht Slalom oder Ring zu sein, deshalb sollte der Originale seine Arbeit ausreichend umsetzen.
Vorne ist dann allerdings auch ein 20mm anstatt dem 18mm verbaut. Da musst du mal nachmessen.
Für den Einbau des hinteren Stabis fehlen dir noch ein paar Kleinteile :
Koppelstangen
Stabihalter
Muttern
Schrauben
Solltest du es selbst machen, schraube die Stoßdämpfer am Achsschenkel ab, damit du den Stabi durchfädeln kannst.
https://e30-talk.com/topic/201682-bmw-e30-mit-neuem-m-technic-fahrwerk-hinterer-stabi/#findComment-1642180
danke für die schnelle und kompetente antwort.
zum einsatzzweck: ich fahre meinen 320 auf vergnügungsfahrten auf bergstrecken in meiner region (schweiz). rennstrecke und allgemein renneinsätze sind kein thema. der 320 ist natürlich weit weg von schnell. aber ich mag es, wenn das fahrwerk der leistung überlegen ist. ps-leistung und endgeschwindigkeit sind mir egal (die originalen E30 sind eh alle langsam aus heutiger sicht) halte gerne das tempo auch in kurven und das ist ja eigtl der job des fahrwerks, respektive eben jetzt zusätzlich eines stabis?
stimmt es denn, dass original gar kein stabi hinten verbaut wurde? ich werde das ganze machen lassen müssen, da ich keine ahnung davon habe. :/
https://e30-talk.com/topic/201682-bmw-e30-mit-neuem-m-technic-fahrwerk-hinterer-stabi/#findComment-1642203
Gruß G.W.
Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht.
Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei.
https://e30-talk.com/topic/201682-bmw-e30-mit-neuem-m-technic-fahrwerk-hinterer-stabi/#findComment-1642205
Original hatte der 320i mit M-Fahrwerk einen Stabi hinten.
Wenn ich Ihn richtig verstanden habe, dann hatte sein 320i kein M-Fahrwerk Original verbaut.
Beim nachträglichen Einbau des M-Fahrwerks haben die Jungs bei BMW den wohl vergessen.
Grundsätzlich wäre jetzt die Frage ob er hinten einen kleinen Stabi drinnen hat oder gar keinen.
Gruß G.W.
Gruß G.W.
https://e30-talk.com/topic/201682-bmw-e30-mit-neuem-m-technic-fahrwerk-hinterer-stabi/#findComment-1642218
genau so ist es. Das M Technic Fahrwerk habe ich nachrüsten lassen bei BMW - aus irgendeinem grund haben sie den hinteren stabi nicht nachgerüstet, mir das aber empfohlen? :)) jetzt gibt es hinten und vorne wohl unterschiedliche stabis. aber ich glaube ich kläre über die classic einfach mal ab, was die beste lösung ist vorne und hinten - ausser einer von euch weiss es? :)
https://e30-talk.com/topic/201682-bmw-e30-mit-neuem-m-technic-fahrwerk-hinterer-stabi/#findComment-1642252
Wie bereits oben verlinkt :
Vorne 20mm und hinten 14.5mm, wenn es original sein soll.
Sollte es sportlicher sein, wäre da auch ein anderes Fahrwerk drin.
Bei dem Preis für neue, originale Stabis bekommst du allerdings auch schon verstellbare von H&R.
https://e30-talk.com/topic/201682-bmw-e30-mit-neuem-m-technic-fahrwerk-hinterer-stabi/#findComment-1642255
