Crank_SR Geschrieben: 30. Juni 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2017 Hallo zusammen, weis einer von euch ob die Abmessungen vom VFL Frontblech und dem FL Frontblech unterschiedlich sind? Ich habe letztens günstig ne Zender Front bei nem Bekannten mitgenommen und als ich das Ding die Tage mal grob an mein FL Frontblech hingehalten habe kam mir das Zender Teil an den Seiten zum Radhaus hin ein bisschen kurz vor. Also das hätte nur unter relativ viel Spannung dran gepasst.Deswegen war dann meine Überlegung ob es evtl Unterschiede zwischen VFL und FL gibt und es deshalb nicht ganz passt. Oder ist es normal, dass die Zender Teile ein bisschen unter Spannung montiert werden? Grüße, Tobi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201668-unterschiedliche-abmessungen-frontblech-vfl-vs-fl/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 30. Juni 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2017 (bearbeitet) die Frontbleche sind anders es gibt 3 verschiedene erste Ausführung VFL bis 9/85zweite Ausführung VFL ab 9/85und dann gibt es eben das NFL wenn Du die Stosstange mal abziehst, dann siehst Du den Unterschied beim NFL ist das Blech durch eine Sicke unterhalb der Stosstange nach vorne ausgeformt Bearbeitet: 30. Juni 2017 von vokuhila Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201668-unterschiedliche-abmessungen-frontblech-vfl-vs-fl/#findComment-1641791 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ICH Geschrieben: 30. Juni 2017 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2017 Wer den Unterschied nicht sieht dem tausche ich gerne seinen VFL gegen einen NFL :PHier alle 3 Versionen: http://de.academic.ru/pictures/dewiki/66/BMW_E30_rot.jpghttp://wp1016621.server-he.de/fotost/f01794/08.jpg Zitieren Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201668-unterschiedliche-abmessungen-frontblech-vfl-vs-fl/#findComment-1641815 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Crank_SR Geschrieben: 4. Juli 2017 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2017 Super Danke. Das hilft mir auf jeden Fall weiter :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201668-unterschiedliche-abmessungen-frontblech-vfl-vs-fl/#findComment-1642082 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
