Unterschiedliche Abmessungen Frontblech VFL vs. FL
Hallo zusammen,
weis einer von euch ob die Abmessungen vom VFL Frontblech und dem FL Frontblech unterschiedlich sind?
Ich habe letztens günstig ne Zender Front bei nem Bekannten mitgenommen und als ich das Ding die Tage mal grob an mein FL Frontblech hingehalten habe kam mir das Zender Teil an den Seiten zum Radhaus hin ein bisschen kurz vor. Also das hätte nur unter relativ viel Spannung dran gepasst.
Deswegen war dann meine Überlegung ob es evtl Unterschiede zwischen VFL und FL gibt und es deshalb nicht ganz passt. Oder ist es normal, dass die Zender Teile ein bisschen unter Spannung montiert werden?
Grüße,
Tobi
https://e30-talk.com/topic/201668-unterschiedliche-abmessungen-frontblech-vfl-vs-fl/
die Frontbleche sind anders
es gibt 3 verschiedene
erste Ausführung VFL bis 9/85
zweite Ausführung VFL ab 9/85
und dann gibt es eben das NFL
wenn Du die Stosstange mal abziehst, dann siehst Du den Unterschied
beim NFL ist das Blech durch eine Sicke unterhalb der Stosstange nach vorne ausgeformt
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/201668-unterschiedliche-abmessungen-frontblech-vfl-vs-fl/#findComment-1641791
Wer den Unterschied nicht sieht dem tausche ich gerne seinen VFL gegen einen NFL :P
Hier alle 3 Versionen:
http://de.academic.ru/pictures/dewiki/66/BMW_E30_rot.jpg
http://wp1016621.server-he.de/fotost/f01794/08.jpg
Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
https://e30-talk.com/topic/201668-unterschiedliche-abmessungen-frontblech-vfl-vs-fl/#findComment-1641815
