320i katlos extrem höher Leerlauf
Moin Leute. Gestern bin ich mit meinem 85er katlos m20b20 ganz normal rumgefahren. Nach 3 Stunden parkzeit wollte ich wieder los und was war? Keine Ahnung. Ich hab den Motor gestartet und er war ohne Berührung des Gaspedals bei 3000 u/min. Auch ein kleiner gasstoß (ich erhoffte mir dass der gaszug hängt und so los kommt) änderte nichts. Ich bin am verzweifeln. Es hängt nichts fest oder so, bin dann noch die 2km heim gefahren. Dabei Lief er fast "normal" nur beim kuppeln kam er auf die 3000. Und beim schalten und bremsen passte sich die Drehzahl an (im 4. Gang 50kmh bei 1100 u/min). Nur beim kuppeln im Leerlauf lief er scheiße und im 2 Gang war es als würde er gelegentlich von allein Gas geben. Bitte helft mir...
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
I ///M a Fan
https://e30-talk.com/topic/201637-320i-katlos-extrem-h%C3%B6her-leerlauf/
Habe gerade keinen Zugriff auf meine schlauen Bücher, aber 85er hat LE-Jetronic? Da kommen mir spontan mehrere Möglichkeiten in den Sinn.
Schau aber erstmal ganz allgemein nach Nebenluft.
Ansonsten irgendwelche mechanischen Defekte, wie beispielsweise eine defekte Leerlauf-Unterdruckdose (Membran kaputt, Gestänge klemmt, Schlauch abgefallen etc.). Die Leerlaufdrehzahl wird ja mechanisch geregelt und nicht wie bei den neueren Motronic-Motoren über das Steuergerät.
Oder ein dauerhaft offener Zusatzluftschieber (kann klemmen).
Ein Problem mit dem Zündverteiler wäre auch möglich (dauerhaft auf früh, z.B. durch ausgehängte Federn, klemmende Verstellung oder kaputte Schläuche).
Markus
https://e30-talk.com/topic/201637-320i-katlos-extrem-h%C3%B6her-leerlauf/#findComment-1641300
Markus
Vielen Dank ich werds prüfen
I ///M a Fan
https://e30-talk.com/topic/201637-320i-katlos-extrem-h%C3%B6her-leerlauf/#findComment-1641309
