alpa1981 Geschrieben: 29. Mai 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2017 (bearbeitet) Moin Leute, ich habe eine Frage zur Mutter an den Antriebswellen. Ich habe bei meinem Radlagernwechsel die Sicherungsblech hinter die Mutter gelegt. Beim Anziehen verkeilte sich dann die Sicherung gegem de Mutter. Ich habe es quasi so gemacht, Bild aus dem Netz:http://www.bmwe30box.de/M50/Hinterachse/Hinterachse%20neu%20(2).jpg Im ETK ist die Reihenfolge auch so, siehe:http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/325i-M20/L-M/jan1986/browse/rear_axle/side_shaft_wheel_bearings/#pos_5 Ja aber der Gert meinte das Sicherungsblech kommt nach der Mutter in die Führung....aber wie rum???Frage: Kommt das Sicherungsblech wirklich nach Festziehen der Mutter drauf? Wenn ja wie rum? Mit der breiten Kante nach hinten oder nach vorn? (Ich meine das Sicherungsblech sieht ja aus wie ein Topf, daher die Topföffnung nach hinten oder nach vorn??? Um mit was hämmer ich das dann da rein?? Nuss mit SW36 oder wie??) Wie viel NM braucht die Mutter hinten bei 325i??? 1000 Dank alpa Bearbeitet: 29. Mai 2017 von alpa1981 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201506-radlager-hinten-frage-zur-sicherung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 29. Mai 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2017 Das Blech hinter die Mutter bringt ja nichts, wie soll das da was sichern, das wird nach dem festziehen mit ner größeren Nuss drüber geschlagen, dadurch legt sich das Blech um den Sechskant und sichert die Mutter gegen losdrehen. BMW hat dafür natürlich ein Spezialwerkzeug. Die Mutter wird leicht geölt mit 200Nm angezogen. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201506-radlager-hinten-frage-zur-sicherung/#findComment-1639198 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derschwen Geschrieben: 29. Mai 2017 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2017 Wer hat dir denn das alte Sicherungsblech rausgefriemelt, danach stellt sich die Frage doch eigentlich garnicht mehr ? Ja aber der Gert meinte das Sicherungsblech kommt nach der Mutter in die Führung....aber wie rum??? Glaub dem kein Wort. Der hat keine Ahnung, der Sack. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201506-radlager-hinten-frage-zur-sicherung/#findComment-1639199 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 29. Mai 2017 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2017 (bearbeitet) Wer hat dir denn das alte Sicherungsblech rausgefriemelt, danach stellt sich die Frage doch eigentlich garnicht mehr ? Würde ich so nicht sagen, man weiß ja seltenst wer da zuvor dran rum gefummelt hat, bei meinem Cabrio war auf einer Seite das (alte) Blech hinter der Mutter und auf der anderen Seite sah es so aus. http://e30-talk.com/uploads/monthly_05_2017/post-23048-0-52223600-1496087390.jpg Da hat man die Mutter einfach aufgedreht ohne das Blech zuvor zu entfernen. So siehts dann doch besser aus. http://e30-talk.com/uploads/monthly_05_2017/post-23048-0-70840900-1496087816.jpg Gruß Sebb Bearbeitet: 29. Mai 2017 von Sebastian_H Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201506-radlager-hinten-frage-zur-sicherung/#findComment-1639201 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
alpa1981 Geschrieben: 29. Mai 2017 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2017 Wer hat dir denn das alte Sicherungsblech rausgefriemelt, danach stellt sich die Frage doch eigentlich garnicht mehr ? Glaub dem kein Wort. Der hat keine Ahnung, der Sack. Das Blech ging easy raus, die Mutter war bisher nur angedreht... Ja ja der Gert ...Mein Telefonsupport, ohne den würde ich nicht so weit sein... und hätte auch keine gerade Hinterachse Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201506-radlager-hinten-frage-zur-sicherung/#findComment-1639202 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
