oliverx1 Geschrieben: 16. Mai 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2017 Moin zusammen. Ich werde wahnsinnig weil ich bei meinen E 30 Cabriolet (Chromstoßstangen) die Kunststoffleiste nicht wieder montiert bekomme. Hat irgend jemand eine Ahnung wie man diese Klammern richtig fest in ihre Löcher bekommt? Ich hoffe dass mir irgendjemand helfen kann. Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201456-sto%C3%9Fstange-kunststoffleiste-montieren-ich-werde-verr%C3%BCckt-%F0%9F%98%9C/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der Wayne Geschrieben: 17. Mai 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2017 (bearbeitet) Hab ich erst gestern gemacht. An den Kunstoffteilen sind ja diese Gelbverzinkten Klammern. Die Klammern so tief in die Stange drücken bis der Widerhaken hinter der Stosstange greift. Ist eigentlich selbsterklärend. Ich würde neue Klammern bei BMW kaufen, da die alten meist verrostet sind. EDIT: ich hab mir einen Schraubenzieher von hinten zur Hilfe genommen. Bearbeitet: 17. Mai 2017 von Der Wayne Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201456-sto%C3%9Fstange-kunststoffleiste-montieren-ich-werde-verr%C3%BCckt-%F0%9F%98%9C/#findComment-1638389 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ADI Geschrieben: 17. Mai 2017 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2017 Die Widerhaken sind meist keine Widerhaken mehr. Deshalb vorher ein bischen nach aussen drücken und wie der Wayne schon gesagt hat mit Schraubenzieher von hinten nachdrücken. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201456-sto%C3%9Fstange-kunststoffleiste-montieren-ich-werde-verr%C3%BCckt-%F0%9F%98%9C/#findComment-1638394 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
alpa1981 Geschrieben: 17. Mai 2017 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2017 (bearbeitet) ...was auch geht ist, diese doofe Wiederhaken nicht zu nehmen. In die Nut der Platikteile einfach ne große Karrossriescheibe mit Drm 6,3mm + M6x30mm Schraube nehmen, dann von innen mit ner andreren Scheibe und Kontermuttern festziehen. Dahinter ist genug Platz. Vorteil, man kann den Anpressdruck über die Schraubverbindung besser dosieren, die Klammern kosten auch mehr und man findet die ja auch nicht so einfach im Haushalt alpa Bearbeitet: 17. Mai 2017 von alpa1981 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201456-sto%C3%9Fstange-kunststoffleiste-montieren-ich-werde-verr%C3%BCckt-%F0%9F%98%9C/#findComment-1638399 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
oliverx1 Geschrieben: 18. Mai 2017 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2017 Danke. Neue Klammern habe ich schon, dass Problem ist, dass ich von vorne nicht genug "Druck" aufbauen kann um sie auch einrasten zu lassen. Ich werde mal die Schraubenziehervariante probieren, wobei das an den kurzen Seiten auch schwierig wird. Nochmal vielen Dank. Danke. Neue Klammern habe ich schon, dass Problem ist, dass ich von vorne nicht genug "Druck" aufbauen kann um sie auch einrasten zu lassen. Ich werde mal die Schraubenziehervariante probieren, wobei das an den kurzen Seiten auch schwierig wird. Nochmal vielen Dank. Danke. Neue Klammern habe ich schon, dass Problem ist, dass ich von vorne nicht genug "Druck" aufbauen kann um sie auch einrasten zu lassen. Ich werde mal die Schraubenziehervariante probieren, wobei das an den kurzen Seiten auch schwierig wird. Nochmal vielen Dank. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201456-sto%C3%9Fstange-kunststoffleiste-montieren-ich-werde-verr%C3%BCckt-%F0%9F%98%9C/#findComment-1638480 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
oliverx1 Geschrieben: 18. Mai 2017 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2017 Danke. Neue Klammern habe ich schon, dass Problem ist, dass ich von vorne nicht genug "Druck" aufbauen kann um sie auch einrasten zu lassen. Ich werde mal die Schraubenziehervariante probieren, wobei das an den kurzen Seiten auch schwierig wird. Nochmal vielen Dank. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201456-sto%C3%9Fstange-kunststoffleiste-montieren-ich-werde-verr%C3%BCckt-%F0%9F%98%9C/#findComment-1638482 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der Wayne Geschrieben: 19. Mai 2017 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2017 Das geht aufjedenfall mit den Schraubenzieher. Einen großen für die geraden Stellen und einen kleinen für die Ecken. Ich hab noch einen Lappen unterlegt um keine Kratzer auf der Rückseite zu machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201456-sto%C3%9Fstange-kunststoffleiste-montieren-ich-werde-verr%C3%BCckt-%F0%9F%98%9C/#findComment-1638547 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
