Sturz an Vorderrädern stark unterschiedlich
Hallo Leute,
bei unserem letztjährig erworbenen 325 Cab ist mir schon seit längerem rein optisch ein unterschiedlicher Sturz der Vorderräder aufgefallen. Hab das heute mal mit Handwerkermitteln nachgemessen und einen Sturzunterschied von ca. 1 Grad errechnet. Links Sturz -2° 09' (entspricht 15 mm), Rechts Sturz -1° 09' (entspricht 8 mm).
Der Sturz rechts ist ja geradnoch im Toleranzbereich, aber links schon weit jenseits..
Rein vom Fahren ist allerdings nichts festzustellen, ausser ein ganz leichtes ziehen nach rechts (nur wenn beide Hände vom Lenkrad genommen).
Was würdet Ihr da vorschlagen?
Ach ja, einen Unfallschaden hat das Cab nicht und weder an dem Vorderachsträger noch an den Federdomen ist irgendeine Beschädigung/Verformung sichtbar, es sind neutrale Domlager drin und die vor 2 Wo montierte Domstrebe ließ sich einwandfrei montieren, wäre an den Domen eine Verformung gewesen, wäre das nicht gegangen.
Die Querlenkergummis sind ebenfalls neu (zentrische Vollgummilager).
Hoffe auf Eure Hilfe
Uli
Mit jedem Tag des Lebens steigt zwangsläufig die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können.
https://e30-talk.com/topic/20142-sturz-an-vorderr%C3%A4dern-stark-unterschiedlich/
Ok.
Ich denke der Wagen hat vielleicht mal einen mitbekommen.
Kompensieren kannst du das mit entsprechend eingebauten Sturzkorrektulagern(etk Nr.Sturzkorrektur Domlager 31 33 1 139 484 )
Am besten vom Fachmann ,entsprechend zur Korrektur, einbauen lassen.
https://e30-talk.com/topic/20142-sturz-an-vorderr%C3%A4dern-stark-unterschiedlich/#findComment-230169
Ok.
Ja schlimmer als gedacht...
Hab nochmal drunter geschaut und festgestellt, daß links der 205/55R15 Reifen fast am Federbein streift (höchstens 3 mm Luft), während ich auf der rechten Seite noch den Finger dazwischen krieg...
Da muß denn ja das Federbein deformiert sein.
Wahrscheinlich ist der Achszapfen relativ zum Rest des Federbeins verbogen.
Jetzt suche ich erstmal ein gebrauchtes 51 mm ABS-taugliches, linkes Federbein ....
Hat das einer übrig?
Uli
https://e30-talk.com/topic/20142-sturz-an-vorderr%C3%A4dern-stark-unterschiedlich/#findComment-230243
neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalt!!!!
nich das federbein is krumm sondern der querlenker! das hatte ich nach nem unfall auch. es reicht schon wenn man mal vor ne bordkante rutscht.
momentan kann ich keine bilder hochladen aber ich hol das nach
https://e30-talk.com/topic/20142-sturz-an-vorderr%C3%A4dern-stark-unterschiedlich/#findComment-230309
kann mir zwar nichrt erklären auch nach langem nachdenken,w arum dann der querlenker dran schuld ist... aber scheint ja so zu sein. querlenker liegt bei 45eur neu beim auktionshaus und n federbein muss doch noch jemand zu liegen haben??
hast du m tech oder normal?, hätt daheim nur welche oghne abs loch/ring.
https://e30-talk.com/topic/20142-sturz-an-vorderr%C3%A4dern-stark-unterschiedlich/#findComment-230486
Hallo Mathes,
das hatte ich zuerst auch gedacht (mit der Bordsteinkante), aber im Gegensatz zu deinen Bildern (da ist ja das ganze Rad zur Fahrzeugmitte verschoben, also auch die Spreizung total verändert) steht bei meinem E30 das Rad "nur" stark schräg - also nur Sturzvergrößerung, der Lenkrollradius (Das ist der Abstand zw. dem Reifenaufstandmittelpunkt und dem Schnittpunkt von Federbeindrehachse und Fahrbahn) ist nicht bzw. kaum verändert (sonst würden ja extreme Fahreffekte auftreten - und ich bin auch noch über 200 damit gefahren - da war nix.)
Ich meine bei dem Federbein auch den Bogen zw. dem geschmiedeten Achsteil und dem Tauchrohr des Federbeins zu erkennen. Vielleicht mach ich mal nen Foto.
Hab übrigens auf deinen Bildern nicht genau erkannt wo der Querlenker sich verbogen hat. Vermute im Bereich der Pendelstützenbefestigung?
Hab jetzt erstmal eine Termin auf der Bühne in 2 Wo bei Meister Buklisch. Da sehen wir weiter.
Danke erstmal
Gruß Uli
https://e30-talk.com/topic/20142-sturz-an-vorderr%C3%A4dern-stark-unterschiedlich/#findComment-230519
ja genau da. richtig sehn konnte ich das auch erst im direkten vergleich. da ich aber die dämpferpatrone ohne probs rausbekam musste das tauchrohr ja noch in ordnung sein.
und wenn das tauchrohr einen weg hat bei dir in der querlenker sicher nich mehr grade.
https://e30-talk.com/topic/20142-sturz-an-vorderr%C3%A4dern-stark-unterschiedlich/#findComment-230520
Ja, wenn nur der Querlenker krumm ist dann kann sich der Abstand von Reifen zu Tauchrohr nicht ändern. Am Besten beides austauschen, also Querlenker und Federbein und wenn man gerade dabei ist dann natürlich auch auf der gegenüberliegenden Seite die Gummis bzw. besser Querlenker tauschen denn dann hast Du einen gleichwertigen technischen Stand auf beiden Seiten.
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/20142-sturz-an-vorderr%C3%A4dern-stark-unterschiedlich/#findComment-230525
aber genau das is bei mir passiert. nach nem querlenkertausch hatte ich wieder gleichen abstand zwischen felge und tauchrohr.
https://e30-talk.com/topic/20142-sturz-an-vorderr%C3%A4dern-stark-unterschiedlich/#findComment-230528
Verstehe ich nicht Mathes, Radanlagenfläche und Tauchrohr sind eine starre Verbindung. Dh wenn der Abstand Felge/Reifen zu Tauchrohr wie geschrieben offensichtlich (round about nen cm) nicht stimmt dann kann ich den Querlenker verbiegen oder in den Urzustand versetzen wie möchte und es wird sich nix tun zwischen Tauchrohr und Reifen .... oder hast Du nach der Reparatur endlich mal Deine Felgen vernünftig festgeschraubt. :devil:
mfG
Peter
mfG
Peter
https://e30-talk.com/topic/20142-sturz-an-vorderr%C3%A4dern-stark-unterschiedlich/#findComment-230534
Jeep
Tauchrohr ist in das Schmiedeteil (das Teil mit dem Achszapfen und den Bohrungen für die Bremssattelbefestigung) eingepreßt und dann noch von unten verschweißt.
https://e30-talk.com/topic/20142-sturz-an-vorderr%C3%A4dern-stark-unterschiedlich/#findComment-230696
So,
hier mal die Bilder von vorn
https://e30-talk.com/topic/20142-sturz-an-vorderr%C3%A4dern-stark-unterschiedlich/#findComment-230923
bevor du irgendwas kaufst guck doch evtl mal ob du radlagerspeil hast, zugegebenermaßen müßte das schon sehr groß sein und eigentlich krach machen, aber bin schon mal an nen passat geraten da hat man nix derartiges gehört und spiel lag an der felgenaußenkante bei mind 1,5cm.
https://e30-talk.com/topic/20142-sturz-an-vorderr%C3%A4dern-stark-unterschiedlich/#findComment-231090
Also irgend etwas is da krumm,aber irgendwie sieht das aus als hätte die Felge die falsche ET????
Würd auch mal nach dem Radlager sehen,vielleicht ist die Nabe krumm?
https://e30-talk.com/topic/20142-sturz-an-vorderr%C3%A4dern-stark-unterschiedlich/#findComment-231322
Nee, is originool BMW Kreuzspeiche mit ET 24 ;-)
Jeep, sehe ich auch so. Kommt am 6.11. aufe Bühne, dann sehn wer mal was an Teilen so gebraucht wird :roll:.
Vermutlich is mal nen Motorrad o.ä. aufs Vorderrad geschradelt. Natürlich mach ich auch die Radlager neu, wenn man schon dabei ist.....
https://e30-talk.com/topic/20142-sturz-an-vorderr%C3%A4dern-stark-unterschiedlich/#findComment-231581
