Tommy320is Geschrieben: 2. Mai 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2017 (bearbeitet) Hallo, gibts die beiden Kunststoffbuchsen vorne am Haubenscharnier einzeln?Im Etk finde ich nur "Gelenk Frontklappe" im Set welches aber auch nicht lieferbar ist. mfg Bearbeitet: 2. Mai 2017 von Tommy320is Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 3. Mai 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2017 Die Buchsen gibt's meines Wissens nicht einzeln da die auch nicht einfach austauschbar sind weil das Rohr an den Enden aufgebördelt ist. Wird wahrscheinlich bei der Produktion nach der Montage der Buchsen gemacht. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
