Wasti92er Geschrieben: 30. April 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2017 Servus Foren gemeinde Bei meinem 325i habe ich ein problem mit dem check control.so bald ich den schlüssel drehe leuchtet die check anzeige im KI auf und bleibt permanent an. auch bei betätigung der bremse oder der CC taste.im CC wird gar nichts mehr angezeigt.über den Winter hat meine Batterie den Geist aufgegeben nach nur mal 1 Jahr. im frühjahr wollte ich den wagen starten und habe dazu die boost funktion vom startergerät benutzt. kann durch diese aktion irgendwas geschossen worden sein ? ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen danke und gruss sebastian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201356-check-control-ohne-funktion/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 30. April 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2017 (bearbeitet) Klemm mal die Batterie ab falls irgendein Elektrofurz quersitzt.Ausserdem prüf mal alle Sicherungen, nicht dass die CC nur teilweise Spannung bekommt. Georg Bearbeitet: 30. April 2017 von Georg-M3 Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201356-check-control-ohne-funktion/#findComment-1636996 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MarkusDD Geschrieben: 26. April 2018 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2018 (bearbeitet) Halloich krame mal dieses alte Thema aus, ohne ein neues zu erstellen. Hoffe das ist ok. Ich habe das gleiche Problem wie der Themenstarter beschrieben hat. Die tote Batterie wurde entfernt und durch eine neue Ersetzt. Die Check-leuchte geht nicht aus. und im Check-Control wurde einmal kurz angezeigt Bremslicht (dieses funktioniert, alle Birnen ok). Danach keine Funktion mehr?! Leuchtet die Check-Leuchte weil das Check-control (scheinbar) nicht geht? Sollte ich ein gebrauchtes erstehen?Flüssigkeitsstände und Birnen sonst alle ok. Tachobeleuchtung tot aber neue Birnen schon bestellt. Danke für die Hilfe! Achja, Sicherung im Motorraum alle ok. Bearbeitet: 26. April 2018 von MarkusDD Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201356-check-control-ohne-funktion/#findComment-1662950 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
