Sportfahrwerk tiefer als vorgabe?
Hallo!
Vielleicht habt ihr ja eine Idee zu folgender Frage die sich mir stellt.
Ich habe in meinem BMW E30 ein 60/40 Sportfahrwerk verbaut was mir auch gut gefällt. Bis auf, dass er auf der hinteren Achse mehr runter hängt wie auf der vorderen. Ich würde nur gerne den Abstand von Reifen zum Radkasten auf beiden Achsen gleich haben, also entweder hinten höher oder vorne tiefer.
Ich würde gerne vorne 1-2 cm tiefer gehen. Aber wie?
Neue Federn? Andere Domlager (Uniball)?
Hat dazu jemand eine Idee?
Mit freundlichen Gruß
LK10
https://e30-talk.com/topic/201301-sportfahrwerk-tiefer-als-vorgabe/
Und um den Hintern hoch zu bekommen, soll es wohl dickere Unterlagen
für die Federn geben.
Gruß G.W.
Gruß G.W.
Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht.
Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei.
https://e30-talk.com/topic/201301-sportfahrwerk-tiefer-als-vorgabe/#findComment-1636136
Ich möchte ja nicht hinten höher, dafür gibt es ja das Schlechtwegepaket vom E36, ich möchte vorne tiefer.
E90 Federteller bringen 10mm bis 20mm?
https://e30-talk.com/topic/201301-sportfahrwerk-tiefer-als-vorgabe/#findComment-1636145
Aha
Gruß G.W.
Gruß G.W.
https://e30-talk.com/topic/201301-sportfahrwerk-tiefer-als-vorgabe/#findComment-1636146
Erst wie ein Politiker drumherum schwurbeln und dann meggern :-D
Die E90 Federteller sollen eine etwas andere Aufnahme für die Feder haben, soweit ich das in Erinnerung habe.
Eventuell wäre es hilfreich zu erwähnen, was für ein Fahrwerk verbaut ist, wenn es darum gehen soll kürzere
Federn zu empfehlen.
G.W.
Gruß G.W.
https://e30-talk.com/topic/201301-sportfahrwerk-tiefer-als-vorgabe/#findComment-1636148
G.W.
ST Suspensions Sportfahrwerk
https://e30-talk.com/topic/201301-sportfahrwerk-tiefer-als-vorgabe/#findComment-1636156
