basti596 Geschrieben: 10. April 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2017 Hallo, bin bei meinem Umbau auf M52B28 jetzt kurz vor erstem Probelauf.habe aber noch Schläuche/Leitungen, die nirgends hingehören zu scheinen. Einmal am Drosselklappensteller ASC. (Brauch ich das?) Dann unten am Unterdruckspeicher? In Richtung Getriebe (einfach verschließen?) Und dann noch eine Frage zu den Plusleitungen am Motorkabelbaum, ich hätte die Batterie gerne weiterhin vorne im Motorraum,wie bekomme ich diese Leitungen mit dem Pluspol der Batterie verbunden? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 10. April 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2017 Die Leitung dürfte für den Aktivkohlefilter sein, sieht zumindest so aus wie wenn die vom Tankentlüftungsventil kommt, den Unterdruckspeicher kannst du komplett raus schmeißen, der ist für die Betätigung der Abgasklappe die der 328i am ESD hat, außer du willst die Funktion beibehalten. Die Plusleitungen sollten ja alle ne Ringöse dran haben und an der E30 Polklemme finden sich dafür normalerweise passende Schrauben. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
