Beini1978 Geschrieben: 14. Oktober 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2006 Hallo,bin neu hier und habe dazu schon einiges in meine Vorstellung geschrieben. So hier mein Problem. Kipphebel am 6. Zyl. Auslassseite gebrochen. Das Auto ist ein 320 Bauj.88 mit 215tkm. Nun will ich das ganze so einfach und günstig reparieren wie möglich. Kann man den Kopf rauf lassen um den einen Kipphebel zu wechseln? Wie funktioniert das? Hat jemand Lust mir ne Anleitung zu tippen? Oder gibts irgendwo schon nen schönen Beitrag darüber? (Konnte in der Suche schon so manchens finden aber nicht wie es funktioniert.) Kipphebel soll 16€ kosten das find ich schon mal gut. Zahnriemen hat er 30tkm drauf und den wollte ich nochmal verwenden. Die Ventildeckeldichtung war sowieso undicht und kann somit auch drin bleiben. Kann ja nicht schlechter werden. *lach* Bräuchte dann nur noch neue Kühlfüssigkeit. Also wenn ich das Richtig beieinander bekommen sollte ich die Rep. für ~25€ und sagen wir mal 4Std. realisieren können. Jetzt bräuchte ich nur noch ne Anleitung und ein paar Tipps..... GrüßeSascha Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20115-kipphebel-beim-320i-wechseln-zyl-6-auslass/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 14. Oktober 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2006 Wissen Wissen Wissen Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20115-kipphebel-beim-320i-wechseln-zyl-6-auslass/#findComment-229865 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beini1978 Geschrieben: 14. Oktober 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2006 @kasiDanke dir für deinen Link. Ich hätte nie gedacht das die Welle so fest sitzt, das man ein Gewinde reinschneiden kann. Aber es wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben. Was kostet denn ein Zahnriemen? Sollt ich vielleicht schon neu machen wenn ich mir die ganze Arbeit antue. Kannst du mir dagen warum der Krümmer los ist? Ist doch normal nicht nötig oder? GrüßeSascha p.s. Top Seite Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20115-kipphebel-beim-320i-wechseln-zyl-6-auslass/#findComment-229873 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beini1978 Geschrieben: 14. Oktober 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2006 @kasiIst doch normal nicht nötig oder? ...wenn man nur den 6. Auslasskipphebel wechsel will. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20115-kipphebel-beim-320i-wechseln-zyl-6-auslass/#findComment-229874 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 14. Oktober 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2006 Jo weis au net warum der Krümmer da ab is.Vielleicht hatter noch die Dichtungen getauscht. Für den Wechsel vom Kipphebel is das meiner Meinung nach net nötig. Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20115-kipphebel-beim-320i-wechseln-zyl-6-auslass/#findComment-229876 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beini1978 Geschrieben: 15. Oktober 2006 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2006 Irgenjemand Erfahrungen damit nen Zahnriehmen und ne Spannrolle nochmal zu verwenden? Hat sich das schon mal jemand gedraut? GrüßeSascha Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20115-kipphebel-beim-320i-wechseln-zyl-6-auslass/#findComment-230097 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schrauber us Kölle Geschrieben: 15. Oktober 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2006 Spannrolle kannste noch mal verbauen wenn die nicht viel gelaufen ist aber auf eigene Gefahr.Zahnriemen im jeden Fall neu.Ganz ganz wichtig.Gruss us Kölle Zitieren BMW Schrauber seit ´87 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20115-kipphebel-beim-320i-wechseln-zyl-6-auslass/#findComment-230122 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beini1978 Geschrieben: 16. Oktober 2006 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2006 Ok, danke für die Antworten. Habe heute bestellt. Kipphebel, Zahnriemen, Spannrolle, 4 Verschlussstopfen für die Wellen und ne Ventildeckeldichtung. Zusammen 139€ direkt bei BMW. Ich denke das geht. Jetzt bin ich pleite und hoffe das alles so klappt wie beschrieben. Ich denke so bis zum Wochenende weiß ich mehr. Sch....Mittagsschicht.... Bis denne GrüßeSascha Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20115-kipphebel-beim-320i-wechseln-zyl-6-auslass/#findComment-230328 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 17. Oktober 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2006 hätteste nich alles direkt bei bmw gekauft, wär bei dem preis locker noch ne wapu mit drin gewesen, dann wärs ne runde sache. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20115-kipphebel-beim-320i-wechseln-zyl-6-auslass/#findComment-230400 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beini1978 Geschrieben: 21. Oktober 2006 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2006 Hallo Leute, operation gelungen!!! Das schönste war das ich noch nicht mal ein Loch in die Welle bohren muste. Funktioniert hat das Ganze so:Die Exender wurden von mir so verstellt das alle Auslasskipphebel das größt mögliche Spiel hatten. Dadurch war dann nur noch der vom 2. Zylinder unter Spannung wenn der Motor auf OT stand. Bei dem Zylinder habe ich dann den Einlassk. nach ganz links geschoben den Motor ein wenig zurückgedreht und den Ausslassk. zur Einlassnocke. Nachdem der Motor wieder auf OT gedreht war, waren alle Auslassk. entlasstet. Dabei bemerkte ich das sich die Welle drehen ließ. Also wurde die Welle von mir fein säuberlich so weit es ging und wo ich dran kam gereinigt. Was soll ich sagen mit ein wenig WD40 konnte ich se mit der Hand rausziehen. Alles andere hat so geklappt wie beschrieben. Alles in allem wars ne schöne Reperatur. Zahnreihen neu, Ventildeckeldichtung endlich dicht und Ventile eingestellt. Hier noch ein Bild von Vorgestern. [/url]http://img244.imageshack.us/img244/1109/bmwyi3.th.jpg GrüßeSascha Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20115-kipphebel-beim-320i-wechseln-zyl-6-auslass/#findComment-231350 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 24. Oktober 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2006 sauber. danke für das feedback. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20115-kipphebel-beim-320i-wechseln-zyl-6-auslass/#findComment-232168 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beini1978 Geschrieben: 19. Dezember 2006 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2006 Hallo Leute, es ist ja jetzt schon ne weile her das die Rep. geglückt war, aber jetzt ist der Kipphebel des ersten Zylinders gebrochen und ich habe das Auto abgegeben. Dies nur für die Leute die solch eine Reperatur auch geplant haben und überlegen ob das wechseln eines Kipphebels genügt. GrüßeSascha p.s. Leider bin ich euch jetzt untreu geworden und von zwei E30 wurde jetzt einer durch einen E36 ersetzt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20115-kipphebel-beim-320i-wechseln-zyl-6-auslass/#findComment-247180 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 19. Dezember 2006 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2006 Schöne scheisse das sorry man Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20115-kipphebel-beim-320i-wechseln-zyl-6-auslass/#findComment-247226 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
