Lüftung ohne Funktion
bmw_e30_fan
Hallo, urplötzlich geht von heute auf morgen meine innenraumlüftung nicht mehr. Sicherung ist drinn, habe auch mal am Drehregler gemessen. Auf Stufe 4 müssten ja 12 Volt ankommen. An keinem kabel kommt allerdings Spannung an. An was kann das denn liegen, gibts da noch was wo man mal schauen kann?
Sent from my iPhone 86XY
Biete S50 EDK Adapter für M50/M52
Vlt das Entlastungsrelais, kannst ja mal am SA Stecker messen ob am Stecker für die Fensterheber Spannung anliegt, wenn da auch nichts ankommt isses Recht wahrscheinlich das es das Relais ist.
Gruß Sebb
Bearbeitet: von Sebastian_H
Wo ist denn das entlastungsrelai?fensterhebe und so was habe ich ja nicht. Und wo am da Stecker müsste man da messen?
Sind die Relais K5 und K7 die kappen allen "großen" Verbrauchern beim Anlassen den Strom, die Relais haben auf den Spulen Dauerplus und sind über den Anlasser auf Masse, wenn z:B. das Kabel am Anlasser nicht angeschlossen ist sind die Relais dauerhaft offen, in dem Fall hat alles was auf Sicherung 16, 17 ,19 und 20 ist kein Strom, kannst also auch an den Sicherungen messen.
Gruß Sebb
EDIT: Kleiner Fehler, natürlich haben die nicht Dauerplus sondern Zündplus.
Habe den Fehler gefunden, Pin 15 für das entlastungsrelai war gar nicht im motorkabelbaum zum Fahrzeugseitigem Stecker gelegt. Ist zwar kurios warum die Kürzung da erst ging aber naja. Habe jetzt ne Masse gelegt und nun geht alles so wie es sein soll.
