Ventildeckel und Ansaugspinne abschleifen und lackieren
Hi,
hab vor in nächster Zeit den ventildeckel und wenn das gut geklappt hat, die Ansaugspinne zu säubern und abschleifen, gegenbenenfalls zu lackieren.
Meine Frage ist wenige, wie ich diese Abschleife und lackiere, sondern wie ich die abmontiere.
Hab noch nie am Motor was geschraubt, ausser Zündkerzen und öl einfüllen etc.
Muss ich für den Ventildeckel irgendwas komplett abmontieren? Wie muss ich genau vorgehen?
Hat jmd. ne Anleitung oder so was? Brauch ich neue Dichtungen etc.?
Grüsse
Dennis
PS: Jetzt gehts erst mal um den Ventildeckel...aber wenn jmd. ne Anleitung hat oder verfassen würde, wäre eine für die Ansaugspinne auch sehr schön!
Motor ist ein M20B25
325i Touring Bj. 89
IRONIE
ist der Humor der Intelligenten
https://e30-talk.com/topic/20112-ventildeckel-und-ansaugspinne-abschleifen-und-lackieren/
Ölabsaugschlauch vom Ventildeckel abziehen, der sitzt, wenn du auf der Beifahrerseite stehst, etwas links von der Mitte und leicht unterhalb der Ansaugbrücke am Ventildeckel. Schlauchschelle lösen und Schlauch abziehen.
Dann die Abstützung für die Ansaugbrücke lösen (4 Schrauben). Die sitzt an diesem Plättchen das die Ansaugbrücke auf die Beifahrerseite hin "abschliesst" und wo der Schlauch rauskommt.
Wenn du die Abstützung abhast, dann nur noch die 8 Muttern rausdrehen, die den Ventildeckel halten und das Ding nach oben abziehen.
Bissel schaun und fummeln, dann geht das gonz oifach.
http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/20112-ventildeckel-und-ansaugspinne-abschleifen-und-lackieren/#findComment-229847
das mag jetzt überheblich klingen aber wenn du dir schon nich zutraust "freihändig" nen ventildeckel abzubauen und ne ansaugspinne zu demontieren bezweifel ich das dein motor nach der schönheitskur wieder läuft.
wenn man beim ansaugspinnenverschrauben nich aufpasst hat man schnell nen schöne falschluftquelle oder ne verzogne ansaugspinne
https://e30-talk.com/topic/20112-ventildeckel-und-ansaugspinne-abschleifen-und-lackieren/#findComment-229882
ja, deshalb will ich auch erst mal schaun wies mir mit dem Ventildeckel ergeht...
Der sollte ja leichter sein.
IRONIE
https://e30-talk.com/topic/20112-ventildeckel-und-ansaugspinne-abschleifen-und-lackieren/#findComment-230003
... aber beim wieder Zusammenbauen nicht nur an eine neue Ventildeckeldichtung denken, sondern diese auch verbauen ... ;-)
... seit 5025 Tagen wieder im E30 unterwegs!
https://e30-talk.com/topic/20112-ventildeckel-und-ansaugspinne-abschleifen-und-lackieren/#findComment-230378
aaalso.
hab mich jetzt ran gewagt! Deckel ging ohne Probleme ab, echt Kinderleicht!
Aaaber was dann kam!
Das abschleifen ist ja so eine Scheiss arbeit! Der Deckel sah ja echt schlimm aus! Schlimmer als auf euren schlimmsten! Echt, geld und braun und bääähhh!
Aber das das so ne Aktion wird, hätt ich nicht gedacht! Mit dem Hochdruckreiniger ging ganz wenig ab, fast gar nichts! Dann mit dem Schleifschwamm ging ordentlich was ab, aber da es schon dunkel wurde und kalt, bin ich dann in den Keller umgezogen mit meinem Geraffel und hab da mit Bohrmaschine und schleifaufsatz weiter gemacht...Zwischendurch immer mal wieder mit meinem Nassschleifpapier....bringt gar nix!
Habs dann eben schliesslich mit dem Bohrer und dem Aufsatz möglichst glatt gemacht und alles gelbe/braune weg...aber es ist trotzdem lange nicht so gleichmäßig wie auf euren Bildern! Es sind halt, vorallem in den Ecken etc., ziemlich dunkle stellen, an die ich aber gar nicht rankomm.
Kann ich es trotzdem lackieren? Ich denke nicht, dass ich die Oberfläche besser hinbekomme, obwohl ich jahrelang WERKEN als Haupt- und Prüfungsfach hatte!!!!!!
Bringts was, wenn ich zusätzlich ne Grundierung verwende, oder macht das keinen Unterschied? Vielleicht bessert das noch nebenbei paar unebenheiten aus!?!
Obowohl es von der Oberflächenglätte nicht so schlimm ist, da passt eigentlich alles. Nur das optische ist viel schlimmer!
Wenn ich mir da so eure anschaue, die könnte man ja so silber glatt geschliffen verbauen und es sähe geil aus! Aber meiner? nee nee, lieber nicht!
Grüsse
Dennis
Mach gleich ma ein Foto
IRONIE
https://e30-talk.com/topic/20112-ventildeckel-und-ansaugspinne-abschleifen-und-lackieren/#findComment-230736
wenn du ein ordentliches ergebniss willst, wirst du wohl ums sandstrahlen net herumkommen
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/20112-ventildeckel-und-ansaugspinne-abschleifen-und-lackieren/#findComment-230772
hm,
also niemand von denen, welche ihre lackierten Ventildeckel hier gezeigt hatten, haben ihn sandgestrahlt.... teilweise sogar NUR mit der Hand.
Ich denke mal das passt schon. Meiner war nur sooo dermaßen versifft - furchtbar!
Ich will nicht wissen, was der Vorbesitzer mit dem Wagen gemacht hat, oder eben hat sein lassen!
Der Rand vom Ölfilter war am Rand schon verrostet - kann denn sowas sein? Oder war da der Wechsel 2 Jahre her? Öl war Rabenschwarz.
IRONIE
https://e30-talk.com/topic/20112-ventildeckel-und-ansaugspinne-abschleifen-und-lackieren/#findComment-230809
Hmm wie siehts denn unterm Ventildeckel, also im Ventiltrieb so aus ?
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/20112-ventildeckel-und-ansaugspinne-abschleifen-und-lackieren/#findComment-230816
Ist das ein Erfahrungswert ? :-D
In doubt - flat out
https://e30-talk.com/topic/20112-ventildeckel-und-ansaugspinne-abschleifen-und-lackieren/#findComment-230817
@Kasi,
was meinst du genau damit? Wie solls da aussehen? Meinst du ich soll Ventilspiel einstellen? Hab leider keine "schiene" dafür...
Oder was meinst du?
Grüsse
Dennis
IRONIE
https://e30-talk.com/topic/20112-ventildeckel-und-ansaugspinne-abschleifen-und-lackieren/#findComment-230818
also schlamm ist keiner zu sehen, auch nicht am deckel selbst!
riefen, schleifspuren? hm, konnte jetzt nichts erkennen...weiss auch nicht genau wo ich da suchen soll...kenn mich da leider noch nicht so aus! bis ist nichts ausgewöhnliches im ventilraum aufgefallen, bis auf das ziemlich schwarze öl!
IRONIE
https://e30-talk.com/topic/20112-ventildeckel-und-ansaugspinne-abschleifen-und-lackieren/#findComment-230824
Jo ob des da undendrunder eher schwarz oder goldig bis silbern is.
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/20112-ventildeckel-und-ansaugspinne-abschleifen-und-lackieren/#findComment-230826
also die ventile etc. sehen eher schwarz aus, eben wegen dem alten öl...
wie es unter der schwarzen ölschicht aussieht? schau ich gleich ma - kann ich die einfach ma "wegkratzen"?
IRONIE
https://e30-talk.com/topic/20112-ventildeckel-und-ansaugspinne-abschleifen-und-lackieren/#findComment-230827
also ich hab meinen auch schon geschliffen.... von hand is assi......
ich hatte nen geilen aufsatz für die bohrmaschine, damit sah der deckel echt hammer aus.....
naja und dann am besten grundierung (alu) und dann schön farbe druff......
nur farbe geht auch, aber da is das risiko hoch das bei der geringsten berührung der lack abplatzt.....
für die ecken hab ich nen drehmel genommen...... ging alles wunderbar
https://e30-talk.com/topic/20112-ventildeckel-und-ansaugspinne-abschleifen-und-lackieren/#findComment-230831
nene hast du keine Digicam .. mach doch einfach mal n Foto.
Ich frag das nur wegen dem alten Öl.
Warte ich zeich dir zwei zum vergleich:
So sah meiner aus .. das war grauenvoll:
KLickäääääääääään
Und so im Neuzustand :
hier auuuuuuuuuch
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/20112-ventildeckel-und-ansaugspinne-abschleifen-und-lackieren/#findComment-230834
alter alter der schaut aber nich gut aus.....
https://e30-talk.com/topic/20112-ventildeckel-und-ansaugspinne-abschleifen-und-lackieren/#findComment-230895
Hallo,das stimmt nicht ganz ich hab meinen Sandgestrahlt. Man kommt halt am besten in die Ecken.
Gruss Yves
POWERED BY SIX IN LINE
https://e30-talk.com/topic/20112-ventildeckel-und-ansaugspinne-abschleifen-und-lackieren/#findComment-230896
So, Bilder...
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!
*schnellwechrenn*
DA besteht aber handlungsbedarf!!!
https://e30-talk.com/topic/20112-ventildeckel-und-ansaugspinne-abschleifen-und-lackieren/#findComment-230897
wie bitte? oh nein...
Was soll ich jetzt machen? Der läuft aber sehr gut! Und für grössere Sachen hab ich im Moment kein Geld...
IRONIE
https://e30-talk.com/topic/20112-ventildeckel-und-ansaugspinne-abschleifen-und-lackieren/#findComment-230908
also mindestens ne ölschlammspülung sollte drin sein.
wann is denn da das letzte mal öl gewexelt worden und welche abstände fährst du???
https://e30-talk.com/topic/20112-ventildeckel-und-ansaugspinne-abschleifen-und-lackieren/#findComment-230911
hab das auto vpr ca. nem halben jahr gekauft. es gibt keine angaben dazu, wann der letzte wechsel war.
ölwechsel inkl. filter hab ich vorgestern gemacht!
IRONIE
https://e30-talk.com/topic/20112-ventildeckel-und-ansaugspinne-abschleifen-und-lackieren/#findComment-230913
