Problem Nehmerzylinder
Tobiiiii
Habe am Wochenende den Kuplungsnehmerzyl. getauscht.
Dabei sind mir ein paar Dinge komisch vorgekommen.
1. Alter Zyl. ist etwas dünner im Duchmesser sonst kpl. identisch.
kann das sein? oder Falscher Zyl.
2. Der Alte hatte vorne am Zyl. eine 35x1mm große Dichtung beim neunen ist diese nicht vorhanden, jetzt ist ein rellativ ungeschützter Splat zwischen Getriebe und Zyl. ist das Normal ?
Motor: M30B35 218PS Getriebe weiß ich leider nicht.
Nehmerzylinder: vom e34 535i
Danke schon mal
Moin, du da du die Frage gefühlt schon bei 3 Mal bei FB gestellt hast...
Nein, Original gehört da keine Dichtung rein, hättest du in der Zeit, in der du Copy und Paste gemacht hast, bei leebmann24.de gefunden.
Sei Froh das der neue Dicker ist, wirkt gleich viel Stabiler, also ist doch egal.
Wahrscheinlich dachte dein VB das der Spalt doof ist und da eine Dichtung selber gebastelt hat, kannst du ja auch machen, wenn es dich beruhigt. Nimm einfach Papier oder Pappe.
Aber vom Sinn her, ist es egal, da sind keine Flüssigkeiten, da kann nichts auslaufen, da kann nichts rein laufen....
Bearbeitet: von DieGruft
