rockabilly_89 Geschrieben: 17. März 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2017 Hallo e30-Freunde, beim Reifenwechsel ist mir aufgefallen, dass sich das Kabel zu den Bremskontakten VA (also nicht das kurze vom Bremsbelagfühler, sondern das weiterführende) aus dem Halterungsclip gelöst hat und durch die Reifen aufgescheuert wurde >> die Litzen sind zum teil komplett durch. Was könnt ihr mir jetzt empfehlen? Hat das Kabel in Richtung Kabelbaum noch einen Kupplungs/Trennstecker, sodass ich es mit dem passenden Ersatzteilkabel austauschen kann? wenn ja, bitte um Teilenummer. Oder soll ich die Litzen wieder so miteinander verbinden und reparieren ohne Austausch? Freundliche Grüße,Adrian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201100-kabel-bremskontakt-besch%C3%A4digt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 17. März 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2017 an der VA geht das Kabel nicht über einen weiteren Stecker hier ist zusammenflicken angesagt bzw. komplett erneuern bis zur festen Anbindung im Hauptkabelbaum dazu musst Du den Hauptkabelbaum auswickeln bis zur Stelle wo das Gummikabel mit den Fahrzeugkabeln verbunden ist und dort wechseln dann auch die Kabelfarben schau einfach dazu in einen der oben in der Menüleiste verlinkten Schaltplänen, dort ist das sehr gut ersichtlich Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201100-kabel-bremskontakt-besch%C3%A4digt/#findComment-1632873 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
