Leuchtweitenregulierung mit Fiesta Teilen
TouringWolp
Hallo, ich hab nach der Anleitung von Mathes aus dem Do-It-Yourself bei www.e30.de eine LWR aus Ford Fiesta Teilen verbaut.
Meine LWR hat an den Stellmotoren 3 Kabel (1x braun, 1x braun weiß und 1x grau-gelb) und der Drehschalter hat auch drei Kabel (1xbraun, 2x braun-weiß) . jetzt werd ich aber nicht ganz schlau, wie ich das alles verkable. Und bevor ich was ruiniere, dachte ich frag ich mal, doch ich weiß nicht recht ob die e-mail Adresse von diesem Mathes@e30-koeln.de so aktuell ist. Kennt den jemand? Oder weiß jemand wie das angeschlossen wird? Danke für die Hilfe! MfG Gregor
Mathes8-/ , glaube von dem habe ich schon gehört.:D
Kannst ihm auch ne PN schicken. Klick mal auf "Forummitarbeiter", da findest du ihn. Ansonsten schaut er sicher heut noch rein.
Mathes??? nee den kenn ich nich und den gibts hier auch nich. :meinung:
verbinde alle farben miteinander und gib auf braun die masse und auf das grau/weisse plus vom standlicht.
wegen der addi: nee die kölner addi is offline.
Also die braunen der stellmotoren mit dem braunen vom Schalter und der Masse; die braun-weissen der stellmotoren mit den braun-weissen des schalters; und das Standlichtplus mit den grau-gelben der stellmotoren? Hab ich das richtig verstanden?
neee!
braun mit braun verbinden
grau/gelb mit grau/gelb verbinden
braun/weiss mit braun/weiss verbinden
und dann masse aufs braune kabel und plus aufs braun/weisse
Genau da is mein Problem: Mein Schalter hat kein grau-gelbes sondern 2 braun weisse... :schrauben:
uff jetzt bin ich überfragt.
der peter (3erMeyer) hat auch den umbau gemacht und mich unterstützt bei der erstellung der fotostory. vieleicht kann der helfen.
Wie erreiche ich denn den Peter damit ich mal fragen kann?
hier im forum über PN????
Moin ins Netz,
habe soeben den Kram (erfolgreich:daumen: ) eingebaut:
wie bereits erwähnt:
1. Die Stellmotoren gem Mathes Anweisung (dafür noch Danke) einbauen.
2. Ich habe Teile aus ´nem 90er Fiesta genommen -> da muss kein
Gewinde für geschnitten werden. Nur die Stellschraube um 47 mm kürzen.
Zusammenfassung mit Stromlaufplan zum Download:
http://www.kundeonline.de/BMW/LWR Umbau.pdf
ZV freie Grüsse ins Netz ( ich lass mich nicht nochmal verar... )
:e30: http://images.spritmonitor.de/151769.png - welch ein Sieg der Vernunft!
BMW 320 iA Cabrio 1992 - VIN EB72286
na super!
dann kann olaf ja mal das pdf unter tipps und tricks einstellen. das interressiert sicher auch die anderen.
also gibts euren ausführungen zufolge dreierlei verkabelungen.
einmal mit ovalen steckern (kabelfarben unbekannt)
einmal mit eckigen steckern ( braun,braun/gelb und grau/weiss)
und mit eckigen steckern und braun, braun/weiss, und grau/gelb
na super!
??ich bin blond / wie geht das?
Master of desaster: bitte schnapp Dir die Datei und stelle sie ein.
gruss olaf
  • 6 Jahre später...
oh gott der tread is mega alt doch anscheinend gibt es hier das dokument oder foto was ich benötige!. gibt es noch ein weg " Zusammenfassung mit Stromlaufplan zum Download http://www.kundeonline.de/BMW/LWR Umbau.pdf" irgendwo her zu bekommen? habe anseinend falsch plus und masse geholt ..habe an den stecker des "lichtschalters" gelb grün als plus und das braune als masse abgegriffen also gelb grün zu gelb grün und braun zu braun...is das flasch sollte ich masse von nen masse punkt nehmen und muss das gelb grüne wo anders angeklemmt werde?
mfg
