Cmbln Geschrieben: 13. Oktober 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2006 Hallo Leute! Ich hab heute meinen 325e mal wiederbelebt, nachdem er einige Wochen mit abgeklemmter Batterie bei meinen Eltern stand. Leider hat er letzteres scheinbar nicht so gut verkraftet, jedenfalls gibt es jetzt folgende Probleme: Die SI-Anzeige zeigt wirres Zeug, auch bei ausgeschalteter Zündung.. Zurücksetzen hab ich schon probiert, funktioniert nicht... Desweiteren funktionieren der Drehzahlmesser, die Verbrauchsanzeige und das Kühlwasserthermometer nicht! Können all diese Ausfälle wirklich nur mit dem leeren Akku des Kombinstruments zusammenhängen, der aber auch vorher schon leer war ?? Zitieren Gruß, Christian... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20091-teilausfall-instrumente-nach-wiederinbetriebnahme/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 13. Oktober 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2006 gelaufen sind und die Platine tot ist Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20091-teilausfall-instrumente-nach-wiederinbetriebnahme/#findComment-229641 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cmbln Geschrieben: 13. Oktober 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2006 Das hoffe ich natürlich auch. Ist das Kombi leicht auszubauen? Vielleicht schau ich mir das mal an, hab auch noch einen Lötkolben da... Zitieren Gruß, Christian... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20091-teilausfall-instrumente-nach-wiederinbetriebnahme/#findComment-229654 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
YvesCH Geschrieben: 13. Oktober 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2006 Das Kombi ist recht einfach auszubauen.Du musst unter dem Lenkrad die Abdeckung wegnehmen das sind 3 kleine Plastikschrauben welche von vorne drin sind und eine grössere die unten in die Lenksäule geht. Dann sind es 2 Muttern die den Streifen über der Lenksäule halten. Dann noch 2 kleine Schrauben die den Rahmen halten und dann noch 5 für das Kombi. Falls ich etwas vergessen habe verbessert mich.Gruss Yves Zitieren BEST LIVE IS CABRIODRIVE:beemwe: POWERED BY SIX IN LINE Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20091-teilausfall-instrumente-nach-wiederinbetriebnahme/#findComment-229660 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cmbln Geschrieben: 13. Oktober 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2006 Danke erstmal... Muß ich das Lenkrad dazu ausbauen?? Zitieren Gruß, Christian... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20091-teilausfall-instrumente-nach-wiederinbetriebnahme/#findComment-229681 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackDevil@325i Geschrieben: 13. Oktober 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2006 ne, das kombi geht mit drehen vorbei! aber aufpassen, das du nix zerkratzt! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20091-teilausfall-instrumente-nach-wiederinbetriebnahme/#findComment-229686 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cmbln Geschrieben: 13. Oktober 2006 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2006 Gut, das werd ich morgen gleich mal versuchen. Halte Euch auf dem Laufenden! Vielen Dank... Zitieren Gruß, Christian... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20091-teilausfall-instrumente-nach-wiederinbetriebnahme/#findComment-229690 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ Geschrieben: 14. Oktober 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2006 die platine die unten reinkommt, die habe ich noch liegen... (akku´s sind die alten, aber sind abgeschalten.) beim rausdrehen aufpassen, nicht das du die 2 oberen haltefüße killst, geht recht schnell sowas.... PS: bei mir sind 3 sicherungen total runtergekommen gewesen.. nummer 7/10/12, schau mal HIER REIN Zitieren Cirrusblaue Grüsse JJ Suche Kabelbaum für Anhängerkupplung! E30 mit Check Control. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20091-teilausfall-instrumente-nach-wiederinbetriebnahme/#findComment-229792 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cmbln Geschrieben: 14. Oktober 2006 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2006 Hab ich mir durchgelesen... hast recht, werd erstmal die Sicherungen durchschauen, bevor ich das Kombi ausbaue. Zitieren Gruß, Christian... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20091-teilausfall-instrumente-nach-wiederinbetriebnahme/#findComment-229807 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cmbln Geschrieben: 14. Oktober 2006 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2006 So, der Ausbau des Kombi hat funktioniert.. halte die Platine in der Hand! Was würde eigentlich passieren, wenn ich die Akkus nicht austausche sondern nur ausbaue ?? Zitieren Gruß, Christian... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20091-teilausfall-instrumente-nach-wiederinbetriebnahme/#findComment-229835 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cmbln Geschrieben: 14. Oktober 2006 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2006 (akku´s sind die alten, aber sind abgeschalten.) Das selbe hab ich jetzt auch gemacht. Ergebnis: SI-Anzeige komplett dunkel, aber DZM und Energie-Control funktionieren immer noch nicht... Zitieren Gruß, Christian... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20091-teilausfall-instrumente-nach-wiederinbetriebnahme/#findComment-229841 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cmbln Geschrieben: 14. Oktober 2006 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2006 So... hab jetzt die Akkus gegen handelsübliche Mignon-Akkus ersetzt... Und es funktioniert !! Danke nochmal für Eure Hilfe... Zitieren Gruß, Christian... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20091-teilausfall-instrumente-nach-wiederinbetriebnahme/#findComment-229879 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ Geschrieben: 14. Oktober 2006 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2006 geht doch gibt reichlich möglichkeiten bei dem fehler... haste ja bei mir gesehen. Zitieren Cirrusblaue Grüsse JJ Suche Kabelbaum für Anhängerkupplung! E30 mit Check Control. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20091-teilausfall-instrumente-nach-wiederinbetriebnahme/#findComment-229898 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cmbln Geschrieben: 14. Oktober 2006 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2006 Jo, die Sicherungen hatte ich überprüft, die waren in Ordnung. Es sprach einfach vieles für die Akkus, zumal ich vorher auch schon das Problem hatte daß ich zwar die SI-Anzeige zurückstellen konnte, spätestens nach einem Tag aber wieder "Inspection" geleuchtet hat. Und da ich jetzt mehrere Wochen die Batterie abgeklemmt hatte, hat das eben den Akkus den Rest gegeben... Zitieren Gruß, Christian... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20091-teilausfall-instrumente-nach-wiederinbetriebnahme/#findComment-229911 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
